Handset Microphone Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Handset Microphone Replacement, Handset: шаг 1, изображение 1 из 1
    • After removing the BP-T18 battery pack, you will see two 11mm Phillips #0 screws located at the bottom of the phone. Remove both screws with a screwdriver.
    • Product is made of brittle plastic.
  2. Handset Microphone Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Handset Microphone Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Locate an easy point of access for a spudger, and then slowly insert it into the gap and pry it open.
    • The opening should become bigger if you exert force at a 30 degrees angle.
    • Increase the degree of slant until the back cover is completely removed.
  3. Handset Microphone Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Handset Microphone Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • After removing the back cover, you will see 3 screws: one 7mm Phillips #0 screw at the top and two 11mm Phillips #0 screws at the bottom.
    • Use a screwdriver to remove all 3 screws.
  4. Handset Microphone Replacement, Handset Microphone: шаг 4, изображение 1 из 2 Handset Microphone Replacement, Handset Microphone: шаг 4, изображение 2 из 2
    • After disassembling the handset, you will see the inner components of the handset.
    • Locate the rubber part towards the very bottom of the handset. This is the microphone with protective rubber cover.
    • Remove the protective rubber cover. This may require a spudger.
    • The microphone is exposed upon removal of the protective rubber cover. Avoid contact with water.
Заключение
2 участников успешно повторили данное руководство.
Han Shih
Участник с: 09/29/16
361 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
IUPUI, Team 3-3, Harley Fall 2016 Участник IUPUI, Team 3-3, Harley Fall 2016
IUPUI-HARLEY-F16S3G3
4 членов
Автор 17 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 2
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 17
За всё время: 423
