Handspring Visor Deluxe PDA Back Cover Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Handspring Visor Deluxe PDA Back Cover Replacement, Outside cover and stylus: шаг 1, изображение 1 из 2 Handspring Visor Deluxe PDA Back Cover Replacement, Outside cover and stylus: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Remove the outer screen cover by releasing the top clip from the main body of the device.
  2. Handspring Visor Deluxe PDA Back Cover Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Handspring Visor Deluxe PDA Back Cover Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Handspring Visor Deluxe PDA Back Cover Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Pull out the stylus from the top right corner of the device.
  3. Handspring Visor Deluxe PDA Back Cover Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Handspring Visor Deluxe PDA Back Cover Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Handspring Visor Deluxe PDA Back Cover Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Slide the memory cartridge cover up and off the device.
  4. Handspring Visor Deluxe PDA Back Cover Replacement, Batteries: шаг 4, изображение 1 из 2 Handspring Visor Deluxe PDA Back Cover Replacement, Batteries: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Remove the battery cover by releasing the clip from the main body of the device.
  5. Handspring Visor Deluxe PDA Back Cover Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Remove the batteries from the device.
  6. Handspring Visor Deluxe PDA Back Cover Replacement, Back Cover: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Unscrew the four 2.94mm screws with a #00 Phillips screwdriver.
    • One end of the OEM stylus can unscrew and contains a mini #00 Phillips screwdriver.
  7. Handspring Visor Deluxe PDA Back Cover Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 Handspring Visor Deluxe PDA Back Cover Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 Handspring Visor Deluxe PDA Back Cover Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Use the spudger to pry open the casing by applying pressure at 4 clips on both sides of the device.
    • Be careful while opening the casing as there is a flex strip connecting the two halves.
  8. Handspring Visor Deluxe PDA Back Cover Replacement: шаг 8, изображение 1 из 3 Handspring Visor Deluxe PDA Back Cover Replacement: шаг 8, изображение 2 из 3 Handspring Visor Deluxe PDA Back Cover Replacement: шаг 8, изображение 3 из 3
    • Disconnect the flex strip from the motherboard with tweezers.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Robert
Участник с: 07/07/12
23 Репутация
1 руководство автора
Команда
Cal Poly, Team 1-2, Regan SU 2012 Участник Cal Poly, Team 1-2, Regan SU 2012
CPSU-REGAN-SU12S1G2
4 членов
Автор 6 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 7
За всё время: 575
