Handspring Visor Edge Back Panel Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Handspring Visor Edge Back Panel Replacement, Back Panel: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Remove the six 4.1 mm Phillips screws from the back plate using the #00 Phillips Scewdriver.
  2. Handspring Visor Edge Back Panel Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the gray back plate from the PDA.
  3. Handspring Visor Edge Back Panel Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Handspring Visor Edge Back Panel Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Remove the four 2.6 mm Philips screws that are on the sides of the frame.
    • Remove the 3.9 mm Philips screw holding the stylus holster to the frame.
  4. Handspring Visor Edge Back Panel Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Handspring Visor Edge Back Panel Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Remove the four 2.6 mm Philips screws on the top and bottom of the frame.
  5. Handspring Visor Edge Back Panel Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Gently remove the white frame from the back of the PDA.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Nick Lazarakis
Участник с: 01/23/11
331 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
Cal Poly, Team 11-28, Maness Winter 2011 Участник Cal Poly, Team 11-28, Maness Winter 2011
CPSU-MANESS-W11S11G28
4 членов
Автор 7 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 3
За всё время: 1,100
