Handspring Visor Edge Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Handspring Visor Edge Battery Replacement, Flip Cover: шаг 1, изображение 1 из 2 Handspring Visor Edge Battery Replacement, Flip Cover: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Open the Visor Edge and place it on a table facing down.
    • Gently push the tab that connects the flip cover (top half) to the PDA (bottom half) upward, lift the pieces apart to detach them.
    • Do not pull on the flip cover in an attempt to remove it from the PDA.
  2. Handspring Visor Edge Battery Replacement, Back Panel: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the six 4.1 mm Phillips screws from the back plate using the #00 Phillips Scewdriver.
  3. Handspring Visor Edge Battery Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove the gray back plate from the PDA.
  4. Handspring Visor Edge Battery Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Handspring Visor Edge Battery Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Remove the four 2.6 mm Philips screws that are on the sides of the frame.
    • Remove the 3.9 mm Philips screw holding the stylus holster to the frame.
  5. Handspring Visor Edge Battery Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Handspring Visor Edge Battery Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Remove the four 2.6 mm Philips screws on the top and bottom of the frame.
  6. Handspring Visor Edge Battery Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Gently remove the white frame from the back of the PDA.
  7. Handspring Visor Edge Battery Replacement, Battery: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Gently pull off the front cover.
  8. Handspring Visor Edge Battery Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Handspring Visor Edge Battery Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Gently use your finger or tweezers to push the brown lock away from the side of the circuit board that is holding the ribbon cable.
    • Remove the ribbon cable with tweezers.
  9. Handspring Visor Edge Battery Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Using the tweezers, pull back the ribbon cable on the top of the device.
    • Pull at the white part of the ribbon to avoid tearing.
  10. Handspring Visor Edge Battery Replacement: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Using the same technique as with the other ribbons, locate and disconnect the ribbon cable above the battery pack.
  11. Handspring Visor Edge Battery Replacement: шаг 11, изображение 1 из 1
    • All the ribbon cables should be disconnected from the mother board.
    • Remove the four 3.6 mm Phillips #00 screws located at each corner of the device.
  12. Handspring Visor Edge Battery Replacement: шаг 12, изображение 1 из 2 Handspring Visor Edge Battery Replacement: шаг 12, изображение 2 из 2
    • Carefully separate the circuit board and the screen. (Be careful of soldered wires when separating)
    • Be careful not to break the soldered wires that connects the circuit board to the battery pack.
    • Disconnect the wire that connects the battery pack to the motherboard using tweezers.
  13. Handspring Visor Edge Battery Replacement: шаг 13, изображение 1 из 2 Handspring Visor Edge Battery Replacement: шаг 13, изображение 2 из 2
    • Wedge the spudger under the battery to pry it apart from the adhesive.
Заключение
Christian Valoria
Участник с: 01/23/11
201 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Cal Poly, Team 11-28, Maness Winter 2011 Участник Cal Poly, Team 11-28, Maness Winter 2011
CPSU-MANESS-W11S11G28
4 членов
Автор 7 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 6
За последние 7 дней: 11
За последние 30 дней: 30
За всё время: 3,141
