Handspring Visor Edge Flip Cover Spring Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Handspring Visor Edge Flip Cover Spring Replacement, Flip Cover: шаг 1, изображение 1 из 2 Handspring Visor Edge Flip Cover Spring Replacement, Flip Cover: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Open the Visor Edge and place it on a table facing down.
    • Gently push the tab that connects the flip cover (top half) to the PDA (bottom half) upward, lift the pieces apart to detach them.
    • Do not pull on the flip cover in an attempt to remove it from the PDA.
  2. Handspring Visor Edge Flip Cover Spring Replacement, Flip Cover Spring: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Once flip cover is removed, turn over and remove the four 3.9 mm screws connecting the hinge.
  3. Handspring Visor Edge Flip Cover Spring Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Handspring Visor Edge Flip Cover Spring Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Gently pull away the plastic hinge from the cover.
    • Be careful to pull out evenly and not bend the plastic, as it can crack.The spring may also shoot out if it is not pulled out evenly.
  4. Handspring Visor Edge Flip Cover Spring Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Turn the hinge piece on its side or use a screwdriver to pull out the spring.
    • Reinsert new spring.
Заключение
Blaize Steiger
Участник с: 01/30/11
101 Репутация
1 руководство автора
Команда
Cal Poly, Team 11-28, Maness Winter 2011 Участник Cal Poly, Team 11-28, Maness Winter 2011
CPSU-MANESS-W11S11G28
4 членов
Автор 7 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 3
За всё время: 1,105
