Введение
Smartphones haben keine lange Akkulaufzeit, unter normaler Benutzung meistens nur einen Tag oder sogar weniger. Diese Anleitung zeigt dir, wie du die Leistung verdoppeln kannst: doppelte Zeit, doppelter Spaß.
Hinweis:
Mit Lithium-Ionen Akkus spielt man nicht! Wenn du dir nicht sicher bist was du tust lass es sein!
Die Modifikation von Li-Ion Akkus verstößt in manchen Ländern gegen geltende Gesetzt. Du bist dafür verantwortlich nichts Illegales zu tun!
FAQs (zumindest ein wenig)
Q: Kann ich alte und neue Akkus kombinieren?
A: Kurze Antwort: Ja. Lange Antwort: Google es.
Q: Kann ich das auch mit nicht-Samsung Geräten machen?
A: Ja, dies ist nur ein Beispiel. Fast jedes Gerät, bei dem sich die Rückseite aufschneiden lässt, kann auch mehrere Akkus verkraften.
Q: wie kann man am Besten die Akkuspannungen ausbalancieren?
A: meine Meinung dazu: Entlade die Akkus unter 3,5 V oder bis sie sich von selbst ausschalten. Das ist aus Sicherheitsgründen sowieso besser. .
Q: Was ist zu tun, wenn ein Akku in Brand gerät?
A: (sollte nicht passieren, wenn du die Anleitung genau befolgst) Wenn es noch geht, schneide die Kabel ab. Wirf die Akkus in Wasser und gehe ein paar Schritte zurück. Informiere alle Personen in der Nähe. Berühre die Akkus nicht, bis sie ganz abgekühlt sind.
Выберете то, что вам нужно
Eine Sache vorweg. Doppelte Anzahl an Akkus für die doppelte Laufzeit. Da gibt's keine Magie!
Schneide bei den Verbindungskabeln 2 Kerben in beide Plastik-PCB-Abdeckungen, so dass die Kabel die Abdeckung nicht herausspringen lassen können.
Diese sind nicht ganz fertig.
So ist es richtig.
Befestige beide PCB-Abdeckungen wieder. Wenn du die Batterien zu fest gemacht hast musst du sie nochmal leichter zusammenbinden, und erst später fester ziehen.
Benutze ein bisschen Tape um die Batterien vollständig zu verbinden.
Decke die Kerben und Kabel mit Tape ab. Das gezeigte PI/Kapton Tape ist die beste Wahl, irgendwas was dünn genug ist und isoliert, ist ok.
Die Folie der Batterie ist ein bisschen zu kurz für 2 Batterien. Das übergebliebene Metall sollte auch bedeckt sein. Sie sind das positiv geladene Material. Du willst ja nichts kurzschließen, oder? (Diese Fotos zeigen nicht, wie es abgedeckt sein sollte.)
Doppelbatterie im Gegensatz zu einer einzelnen Batterie.
Die Doppelbatterie wird nicht mehr in das Rückgehäuse passen, darum schneide ein Stück raus, so dass sie wieder hineinpasst.
(Noch nicht ganz) Fertig. Vielleicht solltest du, wenn möglich, eine Extraabdeckung in einem 3D Drucker erstellen und auf das bereits bestehende und ausgeschnittene Rückgehäuse kleben.
Ich habe einen 3D Druck gemacht und eine angepasste RFID Karte als Backcover verwendet. Funktioniert genaus so gut!
Doppelte Power, doppelter Saft.
120 участников успешно повторили данное руководство.
Особая благодарность этим переводчикам:
100%
Эти переводчики помогают нам починить мир! Хотите внести свой вклад?
Начните переводить ›
60 Комментариев
Good idea thanks :)
Wow, i dont see pages like this anywhere else, i have a xolo phone, in india, its battery dosent have any b+/- or p+/- terminals, it just has + - and the middle one, can i wire + and - in parellel to get the doubled MAH?
No no no thats is doubling the voltage and mah u just want to double mah. Because u double both and u now have a fried phone
In parellel, but only if two batteries are within very few mV of each other. They MUST be same mAH, or you will kill lower rated battery. First cut thin plastic or fireproof cardboard spacer, and place it between cells. Tape alined cells. Desolder top charging board from battery. Remove black plastic from top cell. Solder tabs + to +, then - to -. Nip lower black plastic, so tabs can fit under single charging board. Cover top battery tabs with tape or hot glue. Install pack same as you would single battery. Plug in phone charger. Fully charge battery pack, and enjoy. You now have a 1S2P 3.7 LiPo battery.
Удачи!
- Александр Борисович Мельников
Actually, paralleling batteries. Does not necessarily require them to be same capacity (if within reasonable range, e.g. 1Ah + 3Ah, is ok, 500mAh + 100Ah, probably not). But requires them be same voltage spec, 4.35V // 4.35V is ok, 4.35V // 4.25V is not good.
Terrance -
