Hannspree Hannspad SN1AT71 Back Panel Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Hannspree Hannspad SN1AT71 Back Panel Replacement, Back Panel: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Place the tablet screen side up.
    • Make sure the device is turned off to avoid damage.
  2. Hannspree Hannspad SN1AT71 Back Panel Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Hannspree Hannspad SN1AT71 Back Panel Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Use the metal spudger to press an opening between the screen and back cover.
    • The plastic tabs are located on each corner of the back cover.
    • Be careful, as the plastic tabs are delicate.
  3. Hannspree Hannspad SN1AT71 Back Panel Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Wedge the plastic opening tool between the screen and the back panel to prevent re-engagement
  4. Hannspree Hannspad SN1AT71 Back Panel Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Hannspree Hannspad SN1AT71 Back Panel Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Slide the metal spudger around the casing to separate it from the inside of the tablet.
  5. Hannspree Hannspad SN1AT71 Back Panel Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Hannspree Hannspad SN1AT71 Back Panel Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Flip the tablet over so the screen side is down after all the tabs are separated.
    • Remove the back panel by delicately lifting it straight up.
Заключение
4 участников успешно повторили данное руководство.
matthew vandeventer
Участник с: 03/11/15
950 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
Colorado Springs, Team 9-4, Panko Spring 2015 Участник Colorado Springs, Team 9-4, Panko Spring 2015
UCCS-PANKO-S15S9G4
3 членов
Автор 10 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 9
За последние 30 дней: 17
За всё время: 2,381
