Hannspree Hannspad SN1AT71 Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Hannspree Hannspad SN1AT71 Battery Replacement, Back Panel: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Place the tablet screen side up.
    • Make sure the device is turned off to avoid damage.
  2. Hannspree Hannspad SN1AT71 Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Hannspree Hannspad SN1AT71 Battery Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Use the metal spudger to press an opening between the screen and back cover.
    • The plastic tabs are located on each corner of the back cover.
    • Be careful, as the plastic tabs are delicate.
  3. Hannspree Hannspad SN1AT71 Battery Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Wedge the plastic opening tool between the screen and the back panel to prevent re-engagement
  4. Hannspree Hannspad SN1AT71 Battery Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Hannspree Hannspad SN1AT71 Battery Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Slide the metal spudger around the casing to separate it from the inside of the tablet.
  5. Hannspree Hannspad SN1AT71 Battery Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Hannspree Hannspad SN1AT71 Battery Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Flip the tablet over so the screen side is down after all the tabs are separated.
    • Remove the back panel by delicately lifting it straight up.
  6. Hannspree Hannspad SN1AT71 Battery Replacement, Battery: шаг 6, изображение 1 из 2 Hannspree Hannspad SN1AT71 Battery Replacement, Battery: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Remove the adhesive tape from the power connection cables.
  7. Hannspree Hannspad SN1AT71 Battery Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 Hannspree Hannspad SN1AT71 Battery Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 Hannspree Hannspad SN1AT71 Battery Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Instructions for desoldering can be found on the iFixit website.
    • The soldering iron is hot. It can burn you and it can cause damage to the wires and motherboard.
    • Grab hold of the red wire using the tweezers.
    • Desolder the red wire connection from the motherboard using the tip of the soldering iron.
    • Move the wire connection away from the motherboard.
    • Do not let the red wire connection touch other wires or the motherboard.
  8. Hannspree Hannspad SN1AT71 Battery Replacement: шаг 8, изображение 1 из 3 Hannspree Hannspad SN1AT71 Battery Replacement: шаг 8, изображение 2 из 3 Hannspree Hannspad SN1AT71 Battery Replacement: шаг 8, изображение 3 из 3
    • Desolder the black and yellow wire connection from the motherboard by following the previous step.
    • When moving the wire connections, do not let the red wire connection touch other wires or the motherboard.
  9. Hannspree Hannspad SN1AT71 Battery Replacement: шаг 9, изображение 1 из 3 Hannspree Hannspad SN1AT71 Battery Replacement: шаг 9, изображение 2 из 3 Hannspree Hannspad SN1AT71 Battery Replacement: шаг 9, изображение 3 из 3
    • Insert the flat end of the nylon spudger between the battery and the case.
    • The battery is connected to the tablet with an adhesive tape and will come free slowly.
    • Do not puncture or bend the battery while removing. If your battery is swollen, take appropriate precautions.
Заключение
9 участников успешно повторили данное руководство.
matthew vandeventer
Участник с: 03/11/15
920 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
Colorado Springs, Team 9-4, Panko Spring 2015 Участник Colorado Springs, Team 9-4, Panko Spring 2015
UCCS-PANKO-S15S9G4
3 членов
Автор 10 руководств
3 Комментариев
Easy to follow,but, can't find a battery anywhere, so really No use
Lawrence Pearce - Ответить
Matthew,
Great job!!
I followed your instructions and no problem
Thanks
Me Eisenhut
Howard Eisenhut - Ответить
Where can I buy a replacement battery?
mwause - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 29
За всё время: 10,448
