Asus K52JC Laptop Hard Drive Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Asus K52JC Laptop Hard Drive Replacement, Power off and return the device: шаг 1, изображение 1 из 1
    • First, turn off your laptop, then disconnect the power supply. Unplug any peripheral devices connected to your laptop.
    • Next, remove the battery from the laptop.
    • In the picture, the battery is not installed.
  2. Asus K52JC Laptop Hard Drive Replacement, Remove the screws and open the cover: шаг 2, изображение 1 из 2 Asus K52JC Laptop Hard Drive Replacement, Remove the screws and open the cover: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Next, remove the 4 Phillips screws from the service door cover (circled in red).
    • In this photo, the screws have already been removed.
  3. Asus K52JC Laptop Hard Drive Replacement, Remove the hard drive from it's location: шаг 3, изображение 1 из 2 Asus K52JC Laptop Hard Drive Replacement, Remove the hard drive from it's location: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Remove the 4 screws circled in red in the photo.
    • Once the screws are removed, slide the hard drive to the right, with the help of the tab.
  4. Asus K52JC Laptop Hard Drive Replacement, Remove the hard drive from its metal support bracket: шаг 4, изображение 1 из 3 Asus K52JC Laptop Hard Drive Replacement, Remove the hard drive from its metal support bracket: шаг 4, изображение 2 из 3 Asus K52JC Laptop Hard Drive Replacement, Remove the hard drive from its metal support bracket: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Remove the 4 screws located on the side of the support.
    • Then, remove the hard drive form its metallic support.
    • Finally, replace de hard drive with a new one or an SSD.
Заключение
To reassemble your device, follow these steps in reverse order.
2 участников успешно повторили данное руководство.
Особая благодарность этим переводчикам:
fr en
100%
Эти переводчики помогают нам починить мир! Хотите внести свой вклад?
Начните переводить ›
Brendan
Участник с: 09/24/16
51 520 Репутация
Автор 3 руководств
3 Комментариев
You can do this to replace a faulty hard-drive or replace it by a SSD to get better performance. So I did this to replace mine by a new one and I wrote this guide for other people who search how to do it. As you can see, very easy to do.
Brendan -
Amazing tutorial, thanks :)
Jérémy Martin - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 2
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 17
За всё время: 1,483
