Harley-Davidson Sportster Evolution Spark Plugs Replacement
Просмотров: 93 тыс.
Просмотр статистики:
За последние 24 часа:
10
За последние 7 дней:
48
За последние 30 дней:
189
За все время:
93 194
Комментарии: 18
10 комментариев к шагам, 8 комментариев к инструкции.
Перейти к комментариям инструкции
Завершено: 22
22 пользователей отметили эту инстркукцию как "завершенное". Вы будете следующим?
Избранные: 29
29 эта инструкция понравилась многим пользователям (и они подписались на нее). Вы будете следующим?
Необходимое время: 30 минут
Сложность: Умеренно
This guide will show how to remove the old spark plugs, check the new spark plugs for installation, prepare the spark plugs for installation, and reinstall the new spark plugs.
Выберете то, что Вам нужно
Запчасти
Инструменты
    1. Harley-Davidson Sportster Evolution Spark Plugs Replacement, Spark Plugs: шаг 1, изображение 1 из 1
      • The spark plugs are easy to spot on the left side of the motorcycle.
      • The procedure for removing the spark plugs is the same for both the front and back cylinder, and either spark plug can be replaced first. This guide will show how to remove and install the spark plug in the rear cylinder.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Harley-Davidson Sportster Evolution Spark Plugs Replacement, Removing the old spark plug: шаг 2, изображение 1 из 2 Harley-Davidson Sportster Evolution Spark Plugs Replacement, Removing the old spark plug: шаг 2, изображение 2 из 2
      • Carefully remove the spark plug wire. Do not pull on just the wire, squeeze the spark plug boot, and pull it together with the wire.
      Спросите у FixBot
    3. Harley-Davidson Sportster Evolution Spark Plugs Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Harley-Davidson Sportster Evolution Spark Plugs Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
      • Use an 11/16" spark plug socket to unscrew the spark plug by turning in a counter-clockwise direction.
      • Some aftermarket spark plugs that fit the Sportster use a slightly larger 18mm spark plug socket.
      • Remove the spark plug from the cylinder.
      Спросите у FixBot
    4. Harley-Davidson Sportster Evolution Spark Plugs Replacement, Checking the new spark plug: шаг 4, изображение 1 из 3 Harley-Davidson Sportster Evolution Spark Plugs Replacement, Checking the new spark plug: шаг 4, изображение 2 из 3 Harley-Davidson Sportster Evolution Spark Plugs Replacement, Checking the new spark plug: шаг 4, изображение 3 из 3
      • Always inspect your new spark plugs before installing. Check the gap on your replacement spark plugs with a feeler gauge. It should be set to .040 inches (1.016mm).
      • If they are not pre-installed, make sure that the crush washer and terminal nut are installed.
      Спросите у FixBot
    5. Harley-Davidson Sportster Evolution Spark Plugs Replacement, Installing the new Spark Plug: шаг 5, изображение 1 из 2 Harley-Davidson Sportster Evolution Spark Plugs Replacement, Installing the new Spark Plug: шаг 5, изображение 2 из 2
      • Using your fingers, install the new spark plug into the socket, and hand tighten until firm.
      • Using a torque wrench, tighten the spark plug to the proper specification.
      • When installing spark plugs, proper torque can be important. To loose and they could rattle out or leak; too tight and you can strip your cylinder head. The correct torque for this plug is between 90 and 120 inch lbs.
      Спросите у FixBot
    6. Harley-Davidson Sportster Evolution Spark Plugs Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
      • Reinstall your spark plug wire by pushing it firmly onto the new plug.
      • Make sure that it seats properly. You can usually feel a definitive click when it is installed correctly.
      Спросите у FixBot
Заключение
Be sure to repeat the above procedure for the remaining cylinder.
22 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Автор
с
Eric Essen
Участник с: 06/04/10
18 369 Репутация
Автор 9 руководств
Команду
iFixit Участник iFixit
Staff
119 членов
Автор 72 955 руководств
8 Комментарии к руководству
Just for information, particularly in the UK, you may be able to purchase sparking plugs cheaper at a Chandlers, as there are quite a few 4-stroke outboard engines use these plugs.
BigRoj - Ответить Поделиться
How do you do this with a XL1200S with dual spark plug heads??
Andy - Ответить Поделиться
Couldn't have made it any simpler
Matt Pramik - Ответить Поделиться
-awesome
- appreciated
Thank you so much for your posting. I'm 2k miles from my daughter who is teaching herself how to maintain her own bike. You site is immensely helpful and appreciated as much.
mrjacecabezut - Ответить Поделиться
Says between 11 and 18 pounds in manuel
bobafett717 - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 10
За последние 7 дней: 48
За последние 30 дней: 189
За все время: 93,194
