Harman Kardon Invoke Microphone on/off Button Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Harman Kardon Invoke Microphone on/off Button Replacement, Remove the base: шаг 1, изображение 1 из 2 Harman Kardon Invoke Microphone on/off Button Replacement, Remove the base: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Use a metal spudger to remove the rubber bottom.
  2. Harman Kardon Invoke Microphone on/off Button Replacement, Remove the base screws: шаг 2, изображение 1 из 2 Harman Kardon Invoke Microphone on/off Button Replacement, Remove the base screws: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Use a Torx #10 screwdriver to remove the four 14.0 mm screws.
  3. Harman Kardon Invoke Microphone on/off Button Replacement, Remove the base: шаг 3, изображение 1 из 2 Harman Kardon Invoke Microphone on/off Button Replacement, Remove the base: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Firmly grip the bottom and wiggle it upwards to remove the base.
  4. Harman Kardon Invoke Microphone on/off Button Replacement, Unscrew the board: шаг 4, изображение 1 из 2 Harman Kardon Invoke Microphone on/off Button Replacement, Unscrew the board: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Use a Torx #10 screwdriver to remove three 10.0 mm screws from the highlighted board attached to microphone button.
  5. Harman Kardon Invoke Microphone on/off Button Replacement, Remove the board: шаг 5, изображение 1 из 2 Harman Kardon Invoke Microphone on/off Button Replacement, Remove the board: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Pull the cable lightly to disconnect the button board from device.
    • To replace the microphone button, you will have to replace the entire smaller board.
Заключение
Angel A. Grageda
Участник с: 10/02/18
686 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
Eastern Washington University, Team S2-G2, Munoz Fall 2018 Участник Eastern Washington University, Team S2-G2, Munoz Fall 2018
EWU-MUNOZ-F18S2G2
3 членов
Автор 5 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 10
За всё время: 574
