Harman Kardon Invoke Power Port Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Harman Kardon Invoke Power Port Replacement, Power Port: шаг 1, изображение 1 из 2 Harman Kardon Invoke Power Port Replacement, Power Port: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Use a metal spudger to remove the rubber base.
  2. Harman Kardon Invoke Power Port Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Harman Kardon Invoke Power Port Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Use a T10 Torx screwdriver to remove the four 14 mm screws.
  3. Harman Kardon Invoke Power Port Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Harman Kardon Invoke Power Port Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Grip the bottom firmly and wiggle upwards to remove it.
  4. Harman Kardon Invoke Power Port Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Harman Kardon Invoke Power Port Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Harman Kardon Invoke Power Port Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Use a T10 Torx screwdriver to remove two 10 mm screws from the board that is attached to the ports.
    • Pull the board up lightly.
    Craig Blackwell - Ответить
  5. Harman Kardon Invoke Power Port Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Harman Kardon Invoke Power Port Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Pull the cable to disconnect the board from the device.
    • To replacement the service port, you will have to replace the whole board that the port is attached to.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Angel A. Grageda
Участник с: 10/02/18
686 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
Eastern Washington University, Team S2-G2, Munoz Fall 2018 Участник Eastern Washington University, Team S2-G2, Munoz Fall 2018
EWU-MUNOZ-F18S2G2
3 членов
Автор 5 руководств
Один комментарий
can I buy that power port circuit board from HK direct?
crokeclan - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 9
За всё время: 492
