Harman Kardon Invoke Service Port Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Harman Kardon Invoke Service Port Replacement, Remove the rubber base: шаг 1, изображение 1 из 2 Harman Kardon Invoke Service Port Replacement, Remove the rubber base: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Use a metal spudger to remove the rubber bottom.
  2. Harman Kardon Invoke Service Port Replacement, Remove the base screws: шаг 2, изображение 1 из 2 Harman Kardon Invoke Service Port Replacement, Remove the base screws: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Use a #10 Torx screwdriver to remove four 14 mm screws.
  3. Harman Kardon Invoke Service Port Replacement, Remove the base: шаг 3, изображение 1 из 2 Harman Kardon Invoke Service Port Replacement, Remove the base: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Firmly grip the bottom and wiggle upwards to remove the base.
  4. Harman Kardon Invoke Service Port Replacement, Removing the board: шаг 4, изображение 1 из 3 Harman Kardon Invoke Service Port Replacement, Removing the board: шаг 4, изображение 2 из 3 Harman Kardon Invoke Service Port Replacement, Removing the board: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Use a #10 Torx screwdriver to remove two 10 mm screws from board attached to ports.
    • Pull board up lightly.
  5. Harman Kardon Invoke Service Port Replacement, Disconnect the board: шаг 5, изображение 1 из 2 Harman Kardon Invoke Service Port Replacement, Disconnect the board: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Pull cable to disconnect board from device.
    • For replacement of service port, you will have to replace whole board that the port is attached to.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Angel A. Grageda
Участник с: 10/02/18
686 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
Eastern Washington University, Team S2-G2, Munoz Fall 2018 Участник Eastern Washington University, Team S2-G2, Munoz Fall 2018
EWU-MUNOZ-F18S2G2
3 членов
Автор 5 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 11
За всё время: 988
