Harman Kardon Onyx Studio 2 Bluetooth Antenna Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Harman Kardon Onyx Studio 2 Bluetooth Antenna Replacement, Front Panel: шаг 1, изображение 1 из 3 Harman Kardon Onyx Studio 2 Bluetooth Antenna Replacement, Front Panel: шаг 1, изображение 2 из 3 Harman Kardon Onyx Studio 2 Bluetooth Antenna Replacement, Front Panel: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Using a plastic opening tool, pry off the front grill by wedging it in the notch on the front of the device.
  2. Harman Kardon Onyx Studio 2 Bluetooth Antenna Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Harman Kardon Onyx Studio 2 Bluetooth Antenna Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Remove the five 14.4 mm T10 Torx screws.
  3. Harman Kardon Onyx Studio 2 Bluetooth Antenna Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Gently pull the front apart from the back.
  4. Harman Kardon Onyx Studio 2 Bluetooth Antenna Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Harman Kardon Onyx Studio 2 Bluetooth Antenna Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Remove the four wires connecting the front and back panels.
    • Pinch the connector tab and pull gently upwards.
    • Repeat for the other three connectors.
  5. Harman Kardon Onyx Studio 2 Bluetooth Antenna Replacement, Control Board: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Pull the silicone button band off of the outer edge of the speaker.
  6. Harman Kardon Onyx Studio 2 Bluetooth Antenna Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Harman Kardon Onyx Studio 2 Bluetooth Antenna Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Disconnect the two pressure connections from the circuit board.
  7. Harman Kardon Onyx Studio 2 Bluetooth Antenna Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Harman Kardon Onyx Studio 2 Bluetooth Antenna Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Gently remove the control board band by placing fingers in contact with it through the button openings.
    • Work from the outer edges in so as not to bend the band.
  8. Harman Kardon Onyx Studio 2 Bluetooth Antenna Replacement, Circuit Board: шаг 8, изображение 1 из 2 Harman Kardon Onyx Studio 2 Bluetooth Antenna Replacement, Circuit Board: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Disconnect the remaining connectors from the circuit board.
    • Disconnect the Bluetooth antenna.
  9. Harman Kardon Onyx Studio 2 Bluetooth Antenna Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 Harman Kardon Onyx Studio 2 Bluetooth Antenna Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Remove the four 10 mm T10 Torx screws.
    • Pull the circuit board out of the device as it is now free.
  10. Harman Kardon Onyx Studio 2 Bluetooth Antenna Replacement, Bluetooth Antenna: шаг 10, изображение 1 из 2 Harman Kardon Onyx Studio 2 Bluetooth Antenna Replacement, Bluetooth Antenna: шаг 10, изображение 2 из 2
    • Using the wide blue plastic opening tool, gently peel back edges of the Bluetooth board.
    • Peel off completely and remove from the device.
Заключение
4 участников успешно повторили данное руководство.
Alexandra Achtenberg
Участник с: 02/02/17
2 046 Репутация
Автор 6 руководств
Команда
USF Tampa, Team 16-5, Blackwell Spring 2017 Участник USF Tampa, Team 16-5, Blackwell Spring 2017
USFT-BLACKWELL-S17S16G5
3 членов
Автор 24 руководств
Один комментарий
Any idea where we can purchase the replacement parts?
Cort Krause - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 35
За всё время: 9,495
