Harman Kardon Onyx Studio 2 Speakers Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Harman Kardon Onyx Studio 2 Speakers Replacement, Front Panel: шаг 1, изображение 1 из 3 Harman Kardon Onyx Studio 2 Speakers Replacement, Front Panel: шаг 1, изображение 2 из 3 Harman Kardon Onyx Studio 2 Speakers Replacement, Front Panel: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Using a plastic opening tool, pry off the front grill by wedging it in the notch on the front of the device.
  2. Harman Kardon Onyx Studio 2 Speakers Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Harman Kardon Onyx Studio 2 Speakers Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Remove the five 14.4 mm T10 Torx screws.
  3. Harman Kardon Onyx Studio 2 Speakers Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Gently pull the front apart from the back.
  4. Harman Kardon Onyx Studio 2 Speakers Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Harman Kardon Onyx Studio 2 Speakers Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Remove the four wires connecting the front and back panels.
    • Pinch the connector tab and pull gently upwards.
    • Repeat for the other three connectors.
  5. Harman Kardon Onyx Studio 2 Speakers Replacement, Control Board: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Pull the silicone button band off of the outer edge of the speaker.
  6. Harman Kardon Onyx Studio 2 Speakers Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Harman Kardon Onyx Studio 2 Speakers Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Disconnect the two pressure connections from the circuit board.
  7. Harman Kardon Onyx Studio 2 Speakers Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Harman Kardon Onyx Studio 2 Speakers Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Gently remove the control board band by placing fingers in contact with it through the button openings.
    • Work from the outer edges in so as not to bend the band.
  8. Harman Kardon Onyx Studio 2 Speakers Replacement, Circuit Board: шаг 8, изображение 1 из 2 Harman Kardon Onyx Studio 2 Speakers Replacement, Circuit Board: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Disconnect the remaining connectors from the circuit board.
    • Disconnect the Bluetooth antenna.
  9. Harman Kardon Onyx Studio 2 Speakers Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 Harman Kardon Onyx Studio 2 Speakers Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Remove the four 10 mm T10 Torx screws.
    • Pull the circuit board out of the device as it is now free.
  10. Harman Kardon Onyx Studio 2 Speakers Replacement, Speakers: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Using the metal spudger, gently pry off the two red and black connectors.
  11. Harman Kardon Onyx Studio 2 Speakers Replacement: шаг 11, изображение 1 из 2 Harman Kardon Onyx Studio 2 Speakers Replacement: шаг 11, изображение 2 из 2
    • Remove the four 14.3 mm T10 Torx screws.
  12. Harman Kardon Onyx Studio 2 Speakers Replacement: шаг 12, изображение 1 из 1
    • Pull out the speaker, and if necessary follow these steps to replace the other identical speaker.
Заключение
7 участников успешно повторили данное руководство.
Alexandra Achtenberg
Участник с: 02/02/17
2 046 Репутация
Автор 6 руководств
Команда
USF Tampa, Team 16-5, Blackwell Spring 2017 Участник USF Tampa, Team 16-5, Blackwell Spring 2017
USFT-BLACKWELL-S17S16G5
3 членов
Автор 24 руководств
2 Комментариев
Hi, do anyone know sparepart number for woofer elements?
Mikko Lehto - Ответить
Hello.. what is the wattage of the speaker? and where can i get a replacement. how much?
James Santiago - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 5
За последние 7 дней: 21
За последние 30 дней: 118
За всё время: 19,610
