Hasbro Bop-It Micro Series Buttons Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Hasbro Bop-It Micro Series Buttons Replacement, Back Case: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Loosen the two captive 8 mm screws in the back cover using a Phillips #0 screwdriver.
  2. Hasbro Bop-It Micro Series Buttons Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the six 6 mm screws from the back cover using a Phillips #0 screwdriver.
    • When removing the final screw, hold the assembly together. There is a spring inside the device which will pop the assembly apart when all the screws are removed.
  3. Hasbro Bop-It Micro Series Buttons Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Carefully separate the two sections, leaving them connected by the wires.
  4. Hasbro Bop-It Micro Series Buttons Replacement, Buttons: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove the buttons by de-soldering them from the wires they are attached to or from the mother board. Refer to the soldering guide here.
  5. Hasbro Bop-It Micro Series Buttons Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • After removing the buttons, solder new, operational buttons back into place.
Заключение
3 участников успешно повторили данное руководство.
Glenn Haag
Участник с: 09/29/16
479 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
IUPUI, Team 3-1, Harley Fall 2016 Участник IUPUI, Team 3-1, Harley Fall 2016
IUPUI-HARLEY-F16S3G1
3 членов
Автор 10 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 15
За всё время: 1,882
