Hasee Z7M-i78172D1 Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Hasee Z7M-i78172D1 Battery Replacement, Rear Panel: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Use a #0 Phillips head screwdriver and unscrew the sixteen 7mm screws on the back of the device.
  2. Hasee Z7M-i78172D1 Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Hasee Z7M-i78172D1 Battery Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Hasee Z7M-i78172D1 Battery Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Use a plastic opening tool to take off the back plastic panel.
  3. Hasee Z7M-i78172D1 Battery Replacement, Battery: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Use a Phillips #0 head screwdriver to remove the four 7mm screws that hold the battery in place.
  4. Hasee Z7M-i78172D1 Battery Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Hasee Z7M-i78172D1 Battery Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Gently pry off the connecting wires with the plastic opening tool.
  5. Hasee Z7M-i78172D1 Battery Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Hasee Z7M-i78172D1 Battery Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Lift the battery out.
Заключение
Desiree Mora
Участник с: 02/14/18
289 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
USF Tampa, Team S6-G6, Eyestone Spring 2018 Участник USF Tampa, Team S6-G6, Eyestone Spring 2018
USFT-EYESTONE-S18S6G6
3 членов
Автор 12 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 2
За всё время: 391
