Hasee Z7M-i78172D1 CPU Fan Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Hasee Z7M-i78172D1 CPU Fan Replacement, Rear Panel: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Use a #0 Phillips head screwdriver and unscrew the sixteen 7mm screws on the back of the device.
  2. Hasee Z7M-i78172D1 CPU Fan Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Hasee Z7M-i78172D1 CPU Fan Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Hasee Z7M-i78172D1 CPU Fan Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Use a plastic opening tool to take off the back plastic panel.
  3. Hasee Z7M-i78172D1 CPU Fan Replacement, CPU Fan: шаг 3, изображение 1 из 3 Hasee Z7M-i78172D1 CPU Fan Replacement, CPU Fan: шаг 3, изображение 2 из 3 Hasee Z7M-i78172D1 CPU Fan Replacement, CPU Fan: шаг 3, изображение 3 из 3
    • To take out the CPU fan it is necessary to disconnect the CPU fan cable. Use a plastic opening tool to remove the cable.
  4. Hasee Z7M-i78172D1 CPU Fan Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Use a #0 Phillips head screwdriver to remove the two 7mm screws holding the fan to the motherboard.
  5. Hasee Z7M-i78172D1 CPU Fan Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Hasee Z7M-i78172D1 CPU Fan Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Lift the CPU fan out and replace with the replacement fan.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Jake Decker
Участник с: 02/14/18
311 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
USF Tampa, Team S6-G6, Eyestone Spring 2018 Участник USF Tampa, Team S6-G6, Eyestone Spring 2018
USFT-EYESTONE-S18S6G6
3 членов
Автор 12 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 2
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 13
За всё время: 332
