Hayes Stroker Trail entlüften
Выберете то, что вам нужно
  1. Hayes Stroker Trail entlüften, Entlüften der Stroker Trail: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Montiere dein Fahrrad an einer Halterung um einfacher daran arbeiten zu können.
    • Baue das Hinterrad aus.
  2. Hayes Stroker Trail entlüften: шаг 2, изображение 1 из 2 Hayes Stroker Trail entlüften: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Entferne die Bremsbeläge aus dem Bremssattel.
    • Drücke die Kolben mit Hilfe eines Schlitz-Schraubendrehers vorsichtig zurück in den Bremssattel.
  3. Hayes Stroker Trail entlüften: шаг 3, изображение 1 из 2 Hayes Stroker Trail entlüften: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Positioniere den Bremshebel im 45° Winkel und entferne die Schraube des Ausgleichbehälters.
    • Ziehe die Spritze ca. zu einem Viertel mit DOT 5.1 auf und schraube Sie in den Bremshebel. Halte die Spritze aufrecht und decke das Ende mit einem Tuch ab. Drücke die Spritze bis sich keine Luftblasen im Kolben befinden.
    • Kontrolliere deine Spritze ein weiteres mal auf Luftblasen bevor du fortfährst. Du willst die Stroker Trail entlüften und keine neue Luft hinein pumpen.
  4. Hayes Stroker Trail entlüften: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Ziehe deine zweite Spritze zu drei Vierteln mit DOT 5.1 Bremsflüssigkeit auf. Halte die Spritze aufrecht und halte ein Tuch an ihr Ende. Drücke die Spritze bis sich keine Luftblasen mehr im Kolben befinden und befestige sie anschließend an deiner Bremse
    • Bringe die Spritze an der vorgesehenen Öffnung zu Entlüftung am Bremssattel an und öffne diese um eine halbe Drehung.
    • Versichere dich ein weiteres Mal, dass sich keine Luftblasen mehr in der Spritze befinden.
  5. Hayes Stroker Trail entlüften: шаг 5, изображение 1 из 3 Hayes Stroker Trail entlüften: шаг 5, изображение 2 из 3 Hayes Stroker Trail entlüften: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Drücke den Kolben der Spritze am Bremssattel hinein. Hierdurch wird die Flüssigkeit vom Bremssattel aus, bis hin zum Bremshebel gedrückt.
    • Achte darauf immer ein bisschen Restflüssigkeit in der Spritze zu behalten um zu verhindern, dass Luft in das System eintritt.
    • Wiederhole den Prozess mit der Spritze am Lenker, bis keine Luftblasen/dreckige Bremsflüssigkeit mehr aufsteigt.
    • Entferne die Spritzen und fülle sie mit neuer Bremsflüssigkeit falls notwendig.
  6. Hayes Stroker Trail entlüften: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Drehe die Öffnung zum Entlüften fest sobald du fertig bist. Entferne danach die Spritze vom Bremssattel.
    • Ziehe ein paar mal am Bremshebel und lass ihn sich von selbst zurückziehen.
    • Drücke anschließend auf die Spritze am Bremshebel um zu garantieren, dass dein Bremssystem komplett mit Bremsflüssigkeit gefüllt ist.
  7. Hayes Stroker Trail entlüften: шаг 7, изображение 1 из 2 Hayes Stroker Trail entlüften: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Entferne die Spritze vom Bremshebel und bringe die Entlüftungsschraube wieder an.
    • Säubere den Bremshebel und Sattel mit Bremsenreiniger und bringe deine Bremsbeläge wieder an.
Заключение
Folge dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge um dein Fahrrad wieder zusammen zu bauen.
3 участников успешно повторили данное руководство.
Особая благодарность этим переводчикам:
en de
100%
Эти переводчики помогают нам починить мир! Хотите внести свой вклад?
Начните переводить ›
Tobias Isakeit
Участник с: 03/31/14
117 588 Репутация
Автор 188 руководств
Команда
Master Techs Участник Master Techs
Community
322 членов
Автор 2 528 руководств
3 Комментариев
Und warum tritt an bremszylinder an der Entlüftung schraube bremsflüssigkeit aus?
Jörg Stalleicken - Ответить
wir haben alles so gemacht, wie beschrieben, aber es tritt am entlüftungsnippel Öl aus und Luft????
Jörg Stalleicken -
Bei welchem Schritt tritt denn die Bremsflüssigkeit am Entlüftungsnippel aus?
Grundsätzlich ist es normal, dass sich während dem Entlüftungsprozess ein wenig Bremsflüssigkeit am Entlüftungsnippel sammeln kann.
Wichtig ist, dass die Entlüftungsschraube während dem Entlüften nur minimal geöffnet wird, sodass die Flüssigkeit hindurch in das System gedrückt werden kann.
Dennis -
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 5
За последние 7 дней: 21
За последние 30 дней: 155
За всё время: 13,540
