Health o Meter HDR743 Power Supply Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Health o Meter HDR743  Power Supply Replacement, Power Supply: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Connect a voltmeter at the power supply’s connection to the circuit board and the power supply.
    • If the the voltage at the power supply is incorrect, the power supply should be replaced.
  2. Health o Meter HDR743  Power Supply Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Use wire strippers to cut the wired connection to the power supply.
    • If the wires need replacing, you will need to use a soldering iron and remove the connections at the board.
  3. Health o Meter HDR743  Power Supply Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Use the wire strippers to cut off the rubber ends of the power supply wires.
    • Use a soldering iron and solder to fuse the connections between the two wires.
  4. Health o Meter HDR743  Power Supply Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Health o Meter HDR743  Power Supply Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Test the power supply once the wires have been reconnected.
    • If the Health o Meter still has power issues, check the connections between the new power supply and the board.
    • If no issues are found, the circuit board may need to be replaced.
Заключение
Dennis White Jr
Участник с: 04/02/18
217 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
University of Memphis, Team S1-G1, Kim Spring 2018 Участник University of Memphis, Team S1-G1, Kim Spring 2018
UM-KIM-S18S1G1
3 членов
Автор 4 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 1
За всё время: 117
