Health o Meter HDR743 Wire Connection Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Health o Meter HDR743 Wire Connection Replacement, Wire Connection: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Use a voltmeter to check for power in the wires.
    • If the power is on, the voltmeter will give a reading. Verify if the red indicator light is visible.
  2. Health o Meter HDR743 Wire Connection Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Identify where the issue in the wire begins.
    • If the problem isn't near a connection, use wire strippers to cut away the troubled area, and splice a new wire in-between.
    • If the troubled area cannot be found, the entire wire will need to be replaced.
    • Use a soldering iron to remove the wire from its connection to the circuit board.
    • Use wire strippers to remove the wires from the other components.
  3. Health o Meter HDR743 Wire Connection Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Use a soldering iron to solder and splice a new wire to the component.
    • The other end of the wire should be spliced or soldered directly to the circuit board.
  4. Health o Meter HDR743 Wire Connection Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Test the new connection with the voltmeter.
    • If the issue persists, the repair has failed, or a different component is faulty.
Заключение
Dennis White Jr
Участник с: 04/02/18
217 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
University of Memphis, Team S1-G1, Kim Spring 2018 Участник University of Memphis, Team S1-G1, Kim Spring 2018
UM-KIM-S18S1G1
3 членов
Автор 4 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 12
За всё время: 126
