Heel Tip Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Heel Tip Replacement, Heel Tip: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Measure the size of your heel tips to know what size to purchase.
    • Most sizes are in the range of 8-13 mm. The variety packs are handy, especially if you have a few pairs to fix.
    • The size pictured in this fix is a 12mm heel tip on a size 9 heel.
  2. Heel Tip Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Wedge a dull picket knife or jimmy between the top of the heel tip to help loosen and separate the tip.
  3. Heel Tip Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Heel Tip Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Carefully remove the heel tip with the pliers by twisting and pulling it out. Most can be turned counter clockwise to remove. Be careful not to pull only the rubber off.
  4. Heel Tip Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Heel Tip Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Clean the newly exposed tip of any debris.
  5. Heel Tip Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Place the pin end of the new tip into the heels opening.
  6. Heel Tip Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Heel Tip Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Gently tap the new tip in with the hammer. Careful not to damage the shoes material.
  7. Heel Tip Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Heel Tip Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Adjust the tip with the pliers to align the heel tip.
Заключение
13 участников успешно повторили данное руководство.
Stephanie Shipman
Участник с: 01/22/17
479 Репутация
1 руководство автора
Команда
USF Sarasota-Manatee, Team 1-1, Stewart Spring 2017 Участник USF Sarasota-Manatee, Team 1-1, Stewart Spring 2017
USFSM-STEWART-S17S1G1
19 членов
Автор 19 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 22
За последние 7 дней: 161
За последние 30 дней: 711
За всё время: 84,419
