Hello Zee Smart Core Front Case Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Hello Zee Smart Core Front Case Replacement, Front Case: шаг 1, изображение 1 из 2 Hello Zee Smart Core Front Case Replacement, Front Case: шаг 1, изображение 2 из 2
    • This model is 64GB
  2. Hello Zee Smart Core Front Case Replacement, Opening: шаг 2, изображение 1 из 3 Hello Zee Smart Core Front Case Replacement, Opening: шаг 2, изображение 2 из 3 Hello Zee Smart Core Front Case Replacement, Opening: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Insert the spudger into a corner and separate the halves
    • Do not puncture the battery
  3. Hello Zee Smart Core Front Case Replacement, Main board unmounting: шаг 3, изображение 1 из 2 Hello Zee Smart Core Front Case Replacement, Main board unmounting: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Use your spudger’s pointed tip to unscrew the screws
  4. Hello Zee Smart Core Front Case Replacement, Board removal: шаг 4, изображение 1 из 2 Hello Zee Smart Core Front Case Replacement, Board removal: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Use your spudger to pry up the board from the sides
    • Do not break it
    • Do not pry from the battery side
  5. Hello Zee Smart Core Front Case Replacement, Electronics removal: шаг 5, изображение 1 из 3 Hello Zee Smart Core Front Case Replacement, Electronics removal: шаг 5, изображение 2 из 3 Hello Zee Smart Core Front Case Replacement, Electronics removal: шаг 5, изображение 3 из 3
    • CAREFULLY pry under the battery to remove it
    • there are no permanent adhesives, though there may be sticky tape
    • Spectate everything from the case
Заключение
To reassemble your device, follow these instructions in reverse order, using your replacement case instead of the one described.
Еще один человек закончил это руководство.
9021007
Участник с: 07/13/18
4 656 Репутация
Автор 25 руководств
0 Комментарии к руководству
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 6
За всё время: 674
