Hisense Chromebook C11 Trackpad Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Hisense Chromebook C11 Trackpad Replacement, Back Panel: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Remove the front two hub caps.
    • When finished, you should be able to remove the back cover.
  2. Hisense Chromebook C11 Trackpad Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Unscrew the screws with the Phillips #00 screwdriver.
  3. Hisense Chromebook C11 Trackpad Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Pry the perimeter of the case open with the plastic opening tool.
    • Remove the back panel.
  4. Hisense Chromebook C11 Trackpad Replacement, Trackpad: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove the electrical tape.
  5. Hisense Chromebook C11 Trackpad Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Hisense Chromebook C11 Trackpad Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Hisense Chromebook C11 Trackpad Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Flip up the bracket holding the ribbon in place.
    • Gently but firmly pull the ribbon free.
  6. Hisense Chromebook C11 Trackpad Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Using the Phillips Head Screwdriver, remove the screws at the topmost part of the panel holding the trackpad in place.
  7. Hisense Chromebook C11 Trackpad Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Using tweezers, remove the silver electrical tape.
  8. Hisense Chromebook C11 Trackpad Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Carefully remove the trackpad from the computer.
Заключение
Cole Welham
Участник с: 10/09/18
121 Репутация
1 руководство автора
Команда
USF Tampa, Team S1-G3, Leahy Fall 2018 Участник USF Tampa, Team S1-G3, Leahy Fall 2018
USFT-LEAHY-F18S1G3
3 членов
Автор 10 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 1
За всё время: 283
