Hisense Sero 7 Pro GPS Antenna Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Hisense Sero 7 Pro  GPS Antenna Replacement, GPS Antenna: шаг 1, изображение 1 из 2 Hisense Sero 7 Pro  GPS Antenna Replacement, GPS Antenna: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Turn tablet off before disassembling it.
    • Use caution when handling device if screen is cracked.
    • Using a plastic opening tool, pry open the back cover from the tablet.
    • An extra set of hands may be required.
  2. Hisense Sero 7 Pro  GPS Antenna Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Hisense Sero 7 Pro  GPS Antenna Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Pull the Wi-Fi antenna directly upwards to remove it from the motherboard.
    • Be gentle when disconnecting the antenna because it may damage the part it is attached to.
  3. Hisense Sero 7 Pro  GPS Antenna Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Hisense Sero 7 Pro  GPS Antenna Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Insert a metal or nylon spudger on the edge of the GPS satellite and begin separating it from the adhesive.
    • Slowly peel the GPS from left to right as the GPS is clammy.
Заключение
Baochau Nguyen
Участник с: 10/11/16
314 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
Texas Tech, Team 38-2, Bennett Fall 2016 Участник Texas Tech, Team 38-2, Bennett Fall 2016
TTU-BENNETT-F16S38G2
4 членов
Автор 6 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 6
За всё время: 278
