Hisense Sero 8 Charging Port Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Hisense Sero 8 Charging Port Replacement, Charging Port: шаг 1, изображение 1 из 3 Hisense Sero 8 Charging Port Replacement, Charging Port: шаг 1, изображение 2 из 3 Hisense Sero 8 Charging Port Replacement, Charging Port: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Remove the back cover of the device using a combination of both plastic opening tools.
    • Use your plastic opening tool pry open a corner of the device, then continue down the side of the device with the tool to completely open the device.
  2. Hisense Sero 8 Charging Port Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove seven of the 4.43mm screws using the Philips #00 screwdriver.
    • It is not necessary to remove the bottom two 4.43mm screws that keep the speakers in place.
  3. Hisense Sero 8 Charging Port Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Hisense Sero 8 Charging Port Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Gently lift the motherboard up to extract the charging port out with the tweezers.
    • Be cautious not to disconnect any wires or ribbon cables.
Заключение
2 участников успешно повторили данное руководство.
Keanu
Участник с: 02/23/15
367 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
USF Tampa, Team 1-2, Leahy Winter 2015 Участник USF Tampa, Team 1-2, Leahy Winter 2015
USFT-LEAHY-W15S1G2
3 членов
Автор 10 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 2
За всё время: 3,779
