This translation may not reflect the most recent updates from the source guide. Help update the translation or view the source guide.
Введение
Je hebt geen dure uitrusting nodig om geweldige handleidingsfoto's te trekken—enkel de juiste techniek en wat oefening. De foto's in deze handleiding werden genomen met een Canon PowerShot SX120 IS (een eenvoudige point-and-shootcamera) en een paar voordelige klemlampen uit de doe-het-zelf zaak. Volg de handleiding en neem fotografeer als de beste.
Vind een lege tafel of vlak werkveld.
Gebruik een propere witte achtergrond. Stevige matte posters of slagerijpapier zijn zeer geschikt. Vermijd het gebruik van beddegoed.
Gebruik twee lampen, één aan elke kant.
Gebruik "daglicht" lampen, of lampen met een kleurtemperatuur van 5000 tot 5500K, om een helder wit licht te verkrijgen. Vermijd huishoudgloeilampen die een lelijke oranje gloed over je foto's werpen.
Gebruik een statief. Voor scherpe, heldere foto's mag de camera absoluut niet bewegen.
Gebreek geen flash! Flash is de vijand.
Gebruik de hoogste resolutie. We houden van grote foto's!
Neem foto's in 4:3. De meeste compactcamera's gebruiken automatisch een beeldverhouding van 4:3, terwijl spiegelreflexcamera's foto's nemen in een 3:2 verhouding.
Het kan verleidelijk zijn, maar draai de camera niet om portretfoto's te nemen. Om een consequente layout te bekomen, eisen we dat alle foto's een landschap beeldverhouding van 4:3 hebben.
Je kan je foto's altijd bijsnijden naar 4:3, maar het bespaart je tijd als je ze van in het begin in 4:3 neemt.
Neem foto's in aperture priority mode, met extra exposure compensation. De automatische modus doet het redelijk goed, maar de lichte achtergrond zal er wellicht voor zorgen dat je foto's er wat donker uitzien. Voor de beste resultaten, gebruik aperture mode (meestal aangegeven met A of Av) en stel de exposure compensation in op ongeveer +1.
Gebruik een zelfontspanner of afstandsbediening. Je bevende handen op de camera kunnen de foto minder scherp maken. Stel je camera in op een korte vertraging (1 of 2 seconden) met de zelfontspanner, zodat je je handen volledig kan verwijderen nadat je op de knop geduwd hebt.
Koppel je camera aan een laptop of live scherm. Je foto's nakijken in groot formaat laat je toe om details snel te corrigeren, voordat ze problemen worden. Gebruik een kabel, of neem een paar foto's en steek de geheugenkaart in je computer.
Je bent klaar om foto's te nemen!
Neem een paar foto's en kijk op je computer hoe ze eruit zijn. Vaak spelen volgende factoren mee:
Sterke schaduwen—Te veel licht van een enkele lichtbron genereert sterke schaduwen en bemoeilijk het zien van details. Verplaats je verlichting of voeg extra licht toe om schaduwen te minimaliseren.
Overbelichting—Felle verlichting veroorzaken soms een spotlight effect, vooral op scherme en reflecterende oppervlakken. Herpositioneer je lichten en/of je toestel om de lichtinval te beperken.
Een vaak voorkomend probleem is de witbalans, de kleur die je toestel beschouwt als echt wit.
Soms werkt de automatische witbalans detectie niet goed. Als het "wit" in je foto er niet wit uitziet, probeer het wit manueel in te stellen.
Voor lampen met een daglicht kleurtemperatuur, stel de witbalans van je toestel in op "daylight" of "flourescent". Als je niet anders kan dan gloeilampen gebruiken, stel de witbalans dan in op "incandescent" of "tungsten" (soms ook "indoor") . Dit verwijdert de oranje waas over je foto's.
Sommige camera's hebben een witbalans functie, die je toelaat "wit" te definiëren door een foto van je witte achtergrond te nemen.
Voor je verdergaat, ontruim een aparte werkplaats om je toestel uiteen te halen. Werken in je fotografie-opstelling leidt tot een hoop rommel die je foto's complexer maakt, en vuile onderdelen kunnen je witter achtergrond bevuilen.
Verhuis enkele naar je fototafel wanneer je klaar bent om een opstelling te maken.
Gebruik je handen of werktuigen in elk beeld om de actie die je onderneemt te tonen.
Neem de foto's vanuit het perspectief van de uitvoerder. Probeer de foto zo op te stellen dat het overeenkomt met wat je lezers zullen zien.
De eerste foto is niet noodzakelijk slecht; de belichting is goed, er is geen rommel en de actie is duidelijk—maar het beeld is niet vanuit het perspectief van de lezer.
De tweede foto doet alles even goed, maar komt ook overeen met wat de lezer zal zien.
Vul het beeld met je onderwerp. In deze foto is het onderwerp te ver weg, waardoor het enkel een klein deel van de foto inneemt.
Probeer je armen of handen de foto niet te laten domineren. Werk met je team om foto's als deze te vermijden.
Als je alleen werkt, kan je de zelfontspanner van je fototoestel gebruiken om je handen vrij te maken.
Fantastische handleidingsfoto's maken is groepswerk! Belangrijke rollen zijn:
Cameraman—Deze job vergt geduld, een beetje technische kennis en een oog for detail.
Technieker Licht—Vergt aandacht en een bijna immuniteit tegen hitte. Moet te vertrouwen zijn met verblindend licht; wie een laser bezit zou onmiddelijke gediskwalificeerd moeten worden.
Hand Model—Iemand die de onderdelen en het gereedschap compleet stil kan houden in de vreemdste houdingen. Als iemand van je vrienden gymnast of Twister kampioen is, is deze job voor hen. Als je zo niemand kent, zoek dan naar mensen met propere vingernagels die geen numers op hun handen schrijven.
Secretaris—Een meester in het noteren, wiens oog alles ziet.
Neem verschillende foto's voor elke stap. Probeer verschillende hoeken en posities, en neem diegene die het best overbrengt wat de lezer moet doen.
Het is gemakkelijk om de actie te verstoppen achter je handen. Verander van hand of van positie om je lezers een beter zicht te geven op wat er gebeurt.
Zoom in voor gedetailleerde beelden van acties te maken, vooral wanneer je kleine of ingewikkelde handelingen uitvoert.
In dit voorbeeld is de zwarte kamer voor patronen een goed referentiepunt. Zonder de kamer is de actie nog wel duidelijk, maar de locatie niet.
Voor foto's van erg dichtbij kan je fototoestel moeite hebben met focussen. Schakel over op Macro modus (meestal aangeduid met een bloem icoontje) voor extreme close-ups.
Gebruik geen metalen gereedschap om te wrikken in je handleidingen, tenzij als laatste toevlucht.
De nylon spudger en kunststof opengereedschappen in je toolkit zijn ESD-veilig en veroorzaken minder snel cosmetische schade.
Laat je lezers alleen om een metalen spudger gebruiken wanneer geen veiliger gereedschap geschikt is voor de taak. Gebruik nooit een schroevendraaier om je apparaat te openen.
260 участников успешно повторили данное руководство.
Особая благодарность этим переводчикам:
86%
Maarten Depypereпомогает нам починить мир! Хотите внести свой вклад?
Начните переводить ›
5 Комментариев
Thanks, that highlighted the process well, and i'm actually excited about doing my own shoots!
Thanks for sharing these tips, I would like to make some of these in the future.
KUDOS!
I’m planning on getting a 3 lamps setup, using 2 smaller lamps from above coming at a 45 degrees angle, and a bigger lamp coming from behind myself. How much wattage should my bulbs be?
I will grab
2x E14 5500K
1x E27 5500K
Thanks!
Nice job. Thanks very much.
