Holley 4 Barrel Carburetor Gasket Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Holley 4 Barrel Carburetor Gasket Replacement, Gaskets: шаг 1, изображение 1 из 3 Holley 4 Barrel Carburetor Gasket Replacement, Gaskets: шаг 1, изображение 2 из 3 Holley 4 Barrel Carburetor Gasket Replacement, Gaskets: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Make sure your carburetor has no fuel inside.
  2. Holley 4 Barrel Carburetor Gasket Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the four 47 mm flat head screws.
  3. Holley 4 Barrel Carburetor Gasket Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove the bowl from the side of the carburetor.
  4. Holley 4 Barrel Carburetor Gasket Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove the four 63 mm flat head screws.
  5. Holley 4 Barrel Carburetor Gasket Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Remove the bowl and the steel fuel line from the side of the carburetor.
  6. Holley 4 Barrel Carburetor Gasket Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Holley 4 Barrel Carburetor Gasket Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Remove the spacer from the side of the carburetor.
    • If you need to, use a flat head screwdriver and carefully pry the spacer off of the carburetor.
  7. Holley 4 Barrel Carburetor Gasket Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Remove the six 2.5 mm hex screws from the secondary metering block.
    • If you need to, use the small flat head screwdriver that will fit the head of the hex screws in order to remove the screws.
  8. Holley 4 Barrel Carburetor Gasket Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Using a flat head screwdriver, remove the thin gasket from the side of the carburetor.
  9. Holley 4 Barrel Carburetor Gasket Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 Holley 4 Barrel Carburetor Gasket Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Remove the eight 20 mm Phillips screws from the bottom plate of the carburetor.
    • Then, carefully remove the gasket from the bottom plate. Use a flat head screwdriver, if needed, to pry the gasket off of the plate.
Заключение
4 участников успешно повторили данное руководство.
Chad Giesmann
Участник с: 06/01/16
186 Репутация
1 руководство автора
Команда
Central Coast New Tech High, Team 7-2, Rushing Spring 2016 Участник Central Coast New Tech High, Team 7-2, Rushing Spring 2016
CCNTH-RUSHING-S16S7G2
2 членов
Автор 1 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 17
За последние 30 дней: 49
За всё время: 4,365
