Hollowtech Bottom Bracket Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Hollowtech Bottom Bracket Replacement, Bottom Bracket: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Secure the bicycle using a bicycle repair stand or wall.
  2. Hollowtech Bottom Bracket Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Hollowtech Bottom Bracket Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Use pliers to remove the spring clip from the chain's master link clip.
    • Remove the master link plate, plate and pin assembly, and finally the chain.
  3. Hollowtech Bottom Bracket Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Hollowtech Bottom Bracket Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Hollowtech Bottom Bracket Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Use a 10mm Allen key socket and ratchet to loosen the left crank arm by twisting counter clockwise.
    • Remove the left crank arm.
    • Remove the spacer(s) and washer.
  4. Hollowtech Bottom Bracket Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Hollowtech Bottom Bracket Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Hollowtech Bottom Bracket Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Either push or pull the crank arm fully out exposing the left bottom bracket.
  5. Hollowtech Bottom Bracket Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Hollowtech Bottom Bracket Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Use Park Tool's BBT-27.3 16 notch bottom bracket tool to loosen the left bottom bracket by twisting counter clockwise.
    • Remove the bottom bracket.
  6. Hollowtech Bottom Bracket Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Hollowtech Bottom Bracket Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Use Park Tool's BBT-27.3 16 notch bottom bracket tool to loosen the right bottom bracket by twisting counter clockwise.
  7. Hollowtech Bottom Bracket Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 Hollowtech Bottom Bracket Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 Hollowtech Bottom Bracket Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Carefully pull out the bottom bracket shell.
Заключение
Congratulations, you have completed the guide. To reassemble the crankset, follow these instructions in reverse order. Make sure to grease the threads, bottom bracket shell, and crankset accordingly. In addition, torque down the crank arm (38-41Nm) and bottom bracket (40-50Nm) to the manufacturer's recommended specification.
Agustin Sernas
Участник с: 10/23/23
145 Репутация
1 руководство автора
Команда
CSU Los Angeles, Team 13-3, Ribeiro Fall 2023 Участник CSU Los Angeles, Team 13-3, Ribeiro Fall 2023
CSULA-RIBEIRO-F23S13G3
3 членов
Автор 1 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 26
За всё время: 154
