Holmes HEH8031 Power Cord Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Holmes HEH8031 Power Cord Replacement, Housing: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Ensure the device is unplugged from the wall outlet.
  2. Holmes HEH8031 Power Cord Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove eight 12-mm Phillips #2 screws from the back cover.
  3. Holmes HEH8031 Power Cord Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Holmes HEH8031 Power Cord Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Turn heater over so the controls are facing up.
    • Lift the front housing away from the back of the fan and slowly fold the front housing back down to the floor.
    • Internal wires are connected to both halves of the housing. Be careful when separating the housing.
  4. Holmes HEH8031 Power Cord Replacement, Power Cord: шаг 4, изображение 1 из 3 Holmes HEH8031 Power Cord Replacement, Power Cord: шаг 4, изображение 2 из 3 Holmes HEH8031 Power Cord Replacement, Power Cord: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Decrimp the wire nuts from both wire connections.
    • Remove wire nuts to expose wire strands.
    • Separate all connected wires.
  5. Holmes HEH8031 Power Cord Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Holmes HEH8031 Power Cord Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Holmes HEH8031 Power Cord Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Pull on the cord from the outside of the heater with great finesse. At the same time, push the cord clamp out of the housing from the inside.
    • Separate the two halves of the cord clamp and remove from cord.
  6. Holmes HEH8031 Power Cord Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Holmes HEH8031 Power Cord Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Prepare the replacement cord by cutting the negative branch (black) at least 8 inches shorter than the positive branch (white).
    • Strip at least 3/4 inch of insulation from the cord to expose bare wire.
    • Twist wire ends to form a tight braid.
Заключение
3 участников успешно повторили данное руководство.
Deanna Jack
Участник с: 10/12/16
333 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
IUPUI, Team 2-1, Baechle Fall 2016 Участник IUPUI, Team 2-1, Baechle Fall 2016
IUPUI-BAECHLE-F16S2G1
4 членов
Автор 16 руководств
Один комментарий
Are there substitute power cord for Holmes HEH8031 power cord replacement?
Terri Allen - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 14
За всё время: 1,918
