Holmes HEH8031 Safety Weight Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Holmes HEH8031 Safety Weight Replacement, Housing: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Ensure the device is unplugged from the wall outlet.
  2. Holmes HEH8031 Safety Weight Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove eight 12-mm Phillips #2 screws from the back cover.
  3. Holmes HEH8031 Safety Weight Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Holmes HEH8031 Safety Weight Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Turn heater over so the controls are facing up.
    • Lift the front housing away from the back of the fan and slowly fold the front housing back down to the floor.
    • Internal wires are connected to both halves of the housing. Be careful when separating the housing.
  4. Holmes HEH8031 Safety Weight Replacement, Circuit Board Removal: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove four 12mm Phillips #2 screws from the circuit board.
  5. Holmes HEH8031 Safety Weight Replacement, Safety Weight: шаг 5, изображение 1 из 2 Holmes HEH8031 Safety Weight Replacement, Safety Weight: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Remove wires from safety weight, as shown.
    • Pull upward on the blue connectors.
    • If connectors are tough to remove, try wiggling while pulling upward.
  6. Holmes HEH8031 Safety Weight Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Unscrew the Phillips #2 10 mm screw from the safety weight on the rear housing panel.
Заключение
Deanna Jack
Участник с: 10/12/16
333 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
IUPUI, Team 2-1, Baechle Fall 2016 Участник IUPUI, Team 2-1, Baechle Fall 2016
IUPUI-BAECHLE-F16S2G1
4 членов
Автор 16 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 2
За всё время: 534
