Homelite UT44172 Plastic Casing Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Homelite UT44172 Plastic Casing Replacement, Opening Device: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Remove the six 15 mm screws from the shear using a Phillips #2 screwdriver.
  2. Homelite UT44172 Plastic Casing Replacement, Remove Faceplate: шаг 2, изображение 1 из 2 Homelite UT44172 Plastic Casing Replacement, Remove Faceplate: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Pull the faceplate away from the body of the device and replace it with the new faceplate.
    • Potential for device damage: Be sure to take caution of loose wires during the replacement process.
    • If the plate with the screw sockets was replaced, the wires will need to be put back into the the depressions on the new plate for the device to be closed up properly. See photo with the blades on the right for proper wire placement.
Заключение
Adam soto
Участник с: 01/30/15
301 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
USF Tampa, Team 17-5, Watkins Winter 2015 Участник USF Tampa, Team 17-5, Watkins Winter 2015
USFT-WATKINS-W15S17G5
3 членов
Автор 4 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 10
За всё время: 212
