Homelite UT44172 Safety Switch Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Homelite UT44172 Safety Switch Replacement, Opening the device: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Remove the six 1.5 cm screws marked on the picture from the plastic casing with a Phillips #2 screwdriver.
  2. Homelite UT44172 Safety Switch Replacement, Remove Faceplate: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the faceplate to expose the inner mechanisms.
  3. Homelite UT44172 Safety Switch Replacement, Switch Removal: шаг 3, изображение 1 из 3 Homelite UT44172 Safety Switch Replacement, Switch Removal: шаг 3, изображение 2 из 3 Homelite UT44172 Safety Switch Replacement, Switch Removal: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Remove the safety switch by pulling it away from the body of device.
    • Be careful not to lose the spring, which is under pressure and may fly out during removal.
  4. Homelite UT44172 Safety Switch Replacement, Spring Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Inspect both the spring and the switch to see if either is deformed or damaged. If so, replace the damaged part with a new part.
    • During reassembly, gently move the inner wires out of the way so they do not get caught in the spring.
Заключение
Daniel Endericavillacis
Участник с: 01/25/15
101 Репутация
1 руководство автора
Команда
USF Tampa, Team 17-5, Watkins Winter 2015 Участник USF Tampa, Team 17-5, Watkins Winter 2015
USFT-WATKINS-W15S17G5
3 членов
Автор 4 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 1
За всё время: 319
