Honeywell HT900C Motor Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Honeywell HT900C Motor Replacement, Motor: шаг 1, изображение 1 из 3 Honeywell HT900C Motor Replacement, Motor: шаг 1, изображение 2 из 3 Honeywell HT900C Motor Replacement, Motor: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Remove the six 15 mm screws securing the fan's frame to its outer ring on the back using a Phillips #1 screwdriver.
    • Due to the small size of the screw holes, a long and thin screwdriver may be necessary.
  2. Honeywell HT900C Motor Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Honeywell HT900C Motor Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Honeywell HT900C Motor Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • To gain access to the fan's inner workings, gently pull the blade cover away from the main body.
  3. Honeywell HT900C Motor Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Honeywell HT900C Motor Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Remove the two 36 mm screws from the metal plate located behind the blades using a Phillips #1 screwdriver.
    • The screws can be hard to remove so you may need to twist the screwdriver harder and screws can be removed easily.
  4. Honeywell HT900C Motor Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Honeywell HT900C Motor Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Honeywell HT900C Motor Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Carefully pull the motor it out of its resting position and tilt it forward to access the back of the motor.
  5. Honeywell HT900C Motor Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Honeywell HT900C Motor Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Honeywell HT900C Motor Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Remove two 10 mm screws from the motor's back using a Phillips #1 screwdriver.
  6. Honeywell HT900C Motor Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Honeywell HT900C Motor Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Remove the 20 mm screws beside the fan blade using a Phillips #1 screwdriver.
    • The screws are attached to two parts of the motor so it can easily fall off after removing the screws.
  7. Honeywell HT900C Motor Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Carefully remove the circular motor from the square holder.
    • The circular motor is still connected to the fan blades.
  8. Honeywell HT900C Motor Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Honeywell HT900C Motor Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Remove the metal washer from the axle.
  9. Honeywell HT900C Motor Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Replace the old motor with a new one, and you're done!
    • Using the lubricant to easily put the new motor back.
    • Always double-check that the screws are securely in place.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Duy Anh Nguyen
Участник с: 09/17/22
169 Репутация
1 руководство автора
Команда
York University, Team B-10, Allen Fall 2022 Участник York University, Team B-10, Allen Fall 2022
YORK-ALLEN-F22SBG10
3 членов
Автор 1 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 3
За последние 7 дней: 21
За последние 30 дней: 50
За всё время: 533
