Honeywell HY-204 Fan Blades Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Honeywell HY-204 Fan Blades Replacement, Case: шаг 1, изображение 1 из 2 Honeywell HY-204 Fan Blades Replacement, Case: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Before you begin, be sure to unplug the fan.
    • Remove the four 14 mm screws from the back of the device using the Phillips #0 Screwdriver.
  2. Honeywell HY-204 Fan Blades Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Honeywell HY-204 Fan Blades Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Pull the front and back parts of the case away from each other until the back is free from the front. This may require a large amount of force.
  3. Honeywell HY-204 Fan Blades Replacement, Fan Blades: шаг 3, изображение 1 из 2 Honeywell HY-204 Fan Blades Replacement, Fan Blades: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Remove the hex nut from the fan motor with a 10mm hexagonal ratcheting socket wrench.
    • The nut uses a left-handed thread.
  4. Honeywell HY-204 Fan Blades Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Honeywell HY-204 Fan Blades Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Grasp the fan blade firmly and pull upward to remove it from the center column of the fan.
    • The slots on the fan blades and center column need to be aligned for reassembly.
Заключение
Jenna Johnson
Участник с: 10/14/14
247 Репутация
1 руководство автора
Команда
Cal Poly, Team 10-40, Amido Fall 2014 Участник Cal Poly, Team 10-40, Amido Fall 2014
CPSU-AMIDO-F14S10G40
3 членов
Автор 7 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 3
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 8
За всё время: 2,955
