Honeywell HY-204 Febreze Dial Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Honeywell HY-204 Febreze Dial Replacement, Case: шаг 1, изображение 1 из 2 Honeywell HY-204 Febreze Dial Replacement, Case: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Before you begin, be sure to unplug the fan.
    • Remove the four 14 mm screws from the back of the device using the Phillips #0 Screwdriver.
  2. Honeywell HY-204 Febreze Dial Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Honeywell HY-204 Febreze Dial Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Pull the front and back parts of the case away from each other until the back is free from the front. This may require a large amount of force.
  3. Honeywell HY-204 Febreze Dial Replacement, Control Panel: шаг 3, изображение 1 из 2 Honeywell HY-204 Febreze Dial Replacement, Control Panel: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Remove the two 3mm screws found just below the top of the device using the Phillips #0 Screwdriver.
  4. Honeywell HY-204 Febreze Dial Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Pry off the control panel by forcefully lifting the tab located inside the front of the fan with the plastic opening tool.
  5. Honeywell HY-204 Febreze Dial Replacement, Febreze Dial: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Remove the two 3mm Phillips #0 screws from the back of the black dial box.
  6. Honeywell HY-204 Febreze Dial Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Honeywell HY-204 Febreze Dial Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Be careful not to separate the wires from the black dial box during separation, or you will have to re-solder them.
    • Pull the dial carefully, but forcefully, straight away from the black dial box. Do not twist the dial button while removing it.
    • When reassembling, screw the black box on first, line up the hole on the dial with the shaft on the black box, and push the dial into place.
Заключение
Armando Jacob Espinoza
Участник с: 10/14/14
500 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
Cal Poly, Team 10-40, Amido Fall 2014 Участник Cal Poly, Team 10-40, Amido Fall 2014
CPSU-AMIDO-F14S10G40
3 членов
Автор 7 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 1
За всё время: 272
