Honeywell HY-204 Rotation Button Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Honeywell HY-204 Rotation Button Replacement, Case: шаг 1, изображение 1 из 2 Honeywell HY-204 Rotation Button Replacement, Case: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Before you begin, be sure to unplug the fan.
    • Remove the four 14 mm screws from the back of the device using the Phillips #0 Screwdriver.
  2. Honeywell HY-204 Rotation Button Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Honeywell HY-204 Rotation Button Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Pull the front and back parts of the case away from each other until the back is free from the front. This may require a large amount of force.
  3. Honeywell HY-204 Rotation Button Replacement, Control Panel: шаг 3, изображение 1 из 2 Honeywell HY-204 Rotation Button Replacement, Control Panel: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Remove the two 3mm screws found just below the top of the device using the Phillips #0 Screwdriver.
  4. Honeywell HY-204 Rotation Button Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Pry off the control panel by forcefully lifting the tab located inside the front of the fan with the plastic opening tool.
  5. Honeywell HY-204 Rotation Button Replacement, Rotation Button: шаг 5, изображение 1 из 2 Honeywell HY-204 Rotation Button Replacement, Rotation Button: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Remove the two 10mm Phillips #0 screws that are located next to the rotation button.
  6. Honeywell HY-204 Rotation Button Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Peel back the heat shrink tubing on both wires connecting to the button.
  7. Honeywell HY-204 Rotation Button Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Caution The soldering iron is very hot, be careful to avoid burns.
    • Desolder the two wires connected to the button and remove the button.
Заключение
Nolan Ernotte
Участник с: 10/14/14
366 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
Cal Poly, Team 10-40, Amido Fall 2014 Участник Cal Poly, Team 10-40, Amido Fall 2014
CPSU-AMIDO-F14S10G40
3 членов
Автор 7 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 0
За всё время: 941
