Honeywell HY-204 Rotation Motor Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Honeywell HY-204 Rotation Motor Replacement, Rotation Motor: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Before you begin, be sure to unplug the fan.
    • Lay fan on the ground and use your fingers peel the three feet off the bottom of the fan.
  2. Honeywell HY-204 Rotation Motor Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the three 12mm screws using the Phillips #0 Screwdriver.
  3. Honeywell HY-204 Rotation Motor Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Honeywell HY-204 Rotation Motor Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Remove the two 10mm screws using the Phillips #0 Screwdriver.
  4. Honeywell HY-204 Rotation Motor Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Move the rotation motor left and right to reveal the screw connecting it to the fan.
    • Remove the 18mm screw from the side of the motor using the Phillips #0 Screwdriver.
  5. Honeywell HY-204 Rotation Motor Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Using the wire cutters, severe the wires connecting the rotation motor to the fan.
    • To put back together you will need to resolder or use wire connectors to reattach motor.
Заключение
Armando Jacob Espinoza
Участник с: 10/14/14
500 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
Cal Poly, Team 10-40, Amido Fall 2014 Участник Cal Poly, Team 10-40, Amido Fall 2014
CPSU-AMIDO-F14S10G40
3 членов
Автор 7 руководств
2 Комментариев
It seems that these instructions are on “How to eeplacr the oscillation motor". But they neglect the requirement to have a replacement motor or how/where to get the replacement motor. Otherwise the steps seem clear.
Alan A. Kopta - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 5
За всё время: 2,640
