Hoover LiNX Replace The Motor Replacement
Просмотров: 5,2 тыс.
Просмотр статистики:
За последние 24 часа:
3
За последние 7 дней:
35
За последние 30 дней:
100
За все время:
5 153
Комментарии: 4
1 комментариев на шаге, 3 комментариев к инструкции.
Перейти к комментариям инструкции
Завершено: 3
3 пользователей отметили эту инстркукцию как "завершенное". Вы будете следующим?
Избранные: 0
Никто не добавил эту инструкцию в избранное (и не подписался на нее). Будете ли Вы первым?
Необходимое время: 10 - 15 минут
Сложность: Умеренно
This guide will show you how to replace the motor that turns the brush roller in the nozzle. You might need to do this if the brush roll is no longer spinning. Make sure that the device is turned off and the battery removed from it.
Выберете то, что Вам нужно
Инструменты
    1. Hoover LiNX  Replace The Motor Replacement, Replace The Motor: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Detach the rolling assembly from the body by pushing the button found at the base.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Hoover LiNX  Replace The Motor Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Remove the seven 7.5mm Phillips #1 screws from the brush retainer.
      Спросите у FixBot
    3. Hoover LiNX  Replace The Motor Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Hoover LiNX  Replace The Motor Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
      • Remove the brush and retainer from the rolling assembly.
      • The brush will need to be disconnected from the belt.
      Спросите у FixBot
    4. Hoover LiNX  Replace The Motor Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Remove the eight 4mm Phillips #1 screws from the bottom panel.
      Спросите у FixBot
    5. Hoover LiNX  Replace The Motor Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Remove the bottom panel.
      Спросите у FixBot
    6. Hoover LiNX  Replace The Motor Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
      • Remove the motor.
      Спросите у FixBot
Заключение
3 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Автор
с
Sara Vlhova
Участник с: 01/25/18
541 Репутация
Автор 4 руководств
Команду
USF Tampa, Team S7-G4, Passmore Spring 2018 Участник USF Tampa, Team S7-G4, Passmore Spring 2018
USFT-PASSMORE-S18S7G4
4 членов
Автор 72 руководств
3 Комментарии к руководству
Where does one get a new brush motor?
Brian - Ответить Поделиться
Thank you for the photos! They’ve been helpful as I’m putting my Linx back together and can’t quite remember how the wires go back in the nozzle assembly. When putting the top plate back on, it’s a very tight fit where the top will be pushed up if maligned.
In the elbow part- It looks like the positive lead is on the left in your photo, but it would be helpful if you would add that specification to your step.
Great Job!
Paulie Jeanne - Ответить Поделиться
In my case the (low quality) wires were broken and I had to just replace the wires from the motor to the contact points in the neck.
Paul Vale - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 35
За последние 30 дней: 100
За все время: 5,153
