Hoover LiNX Power Button Replacement
Просмотров: 2 тыс.
Просмотр статистики:
За последние 24 часа:
За последние 7 дней:
15
За последние 30 дней:
74
За все время:
1 964
Комментарии: 0
Никто не оставлял комментариев к этой инструкции. Будете ли Вы первым?
Перейти к комментариям инструкции
Завершено: 2
2 пользователей отметили эту инстркукцию как "завершенное". Вы будете следующим?
Избранные: 0
Никто не добавил эту инструкцию в избранное (и не подписался на нее). Будете ли Вы первым?
Необходимое время: 10 - 15 минут
Сложность: Легко
This guide will show you how to replace the internal switch inside the handle. This guide will be identical to the motherboard guide with a few extra steps. This would be needed if the power button is no longer working in the handle.
Выберете то, что Вам нужно
Инструменты
    1. Hoover LiNX Power Button Replacement, Hoover LiNX Handle Teardown: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Remove the single 15mm Phillips #1 screw from the handle.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Hoover LiNX Power Button Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Remove the handle by pulling it up.
      Спросите у FixBot
    3. Hoover LiNX Power Button Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Remove two 15mm Phillips #1 screws from the handle.
      Спросите у FixBot
    4. Hoover LiNX Power Button Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Hoover LiNX Power Button Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
      • Use a plastic opening tool to carefully pry the black cover off of the handle.
      Спросите у FixBot
    5. Hoover LiNX Power Button Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Hoover LiNX Power Button Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
      • Remove five 15mm Phillips #1 black screws from the handle.
      Спросите у FixBot
    6. Hoover LiNX Power Button Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Hoover LiNX Power Button Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
      • Remove the silver plastic cover using the plastic opening tool.
      Спросите у FixBot
    1. Hoover LiNX Power Button Replacement, The Motherboard Inside The Handle: шаг 7, изображение 1 из 1
      • Remove the black rubber cover from the motherboard.
      Спросите у FixBot
    2. Hoover LiNX Power Button Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
      • Remove two 8mm Phillips #1 screws from the motherboard.
      Спросите у FixBot
    3. Hoover LiNX Power Button Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 Hoover LiNX Power Button Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
      • Carefully pull the motherboard out with its attached wires.
      Спросите у FixBot
    1. Hoover LiNX Power Button Replacement, Power Button: шаг 10, изображение 1 из 2 Hoover LiNX Power Button Replacement, Power Button: шаг 10, изображение 2 из 2
      • Replace the power button.
      Спросите у FixBot
Заключение
2 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Mark Nelson
Участник с: 01/25/18
452 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
USF Tampa, Team S7-G4, Passmore Spring 2018 Участник USF Tampa, Team S7-G4, Passmore Spring 2018
USFT-PASSMORE-S18S7G4
4 членов
Автор 72 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 15
За последние 30 дней: 74
За все время: 1,964
