Hoover LiNX The Nozzle Prongs Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Hoover LiNX The Nozzle Prongs Replacement, Replace The Motor: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Detach the rolling assembly from the body by pushing the button found at the base.
  2. Hoover LiNX The Nozzle Prongs Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the seven 7.5mm Phillips #1 screws from the brush retainer.
  3. Hoover LiNX The Nozzle Prongs Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Hoover LiNX The Nozzle Prongs Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Remove the brush and retainer from the rolling assembly.
    • The brush will need to be disconnected from the belt.
  4. Hoover LiNX The Nozzle Prongs Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove the eight 4mm Phillips #1 screws from the bottom panel.
  5. Hoover LiNX The Nozzle Prongs Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Remove the bottom panel.
  6. Hoover LiNX The Nozzle Prongs Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Remove the motor.
  7. Hoover LiNX The Nozzle Prongs Replacement, The Nozzle Prongs: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Remove the two 7.5mm Phillips #1 screws from the main body.
  8. Hoover LiNX The Nozzle Prongs Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Remove the black covering from the air tube.
  9. Hoover LiNX The Nozzle Prongs Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Slide the prongs out through their channels.
  10. Hoover LiNX The Nozzle Prongs Replacement: шаг 10, изображение 1 из 2 Hoover LiNX The Nozzle Prongs Replacement: шаг 10, изображение 2 из 2
    • Remove the angled neck and feed the prongs out through their channels.
  11. Hoover LiNX The Nozzle Prongs Replacement: шаг 11, изображение 1 из 2 Hoover LiNX The Nozzle Prongs Replacement: шаг 11, изображение 2 из 2
    • Replace the prongs.
Заключение
2 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Sara Vlhova
Участник с: 01/25/18
541 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
USF Tampa, Team S7-G4, Passmore Spring 2018 Участник USF Tampa, Team S7-G4, Passmore Spring 2018
USFT-PASSMORE-S18S7G4
4 членов
Автор 12 руководств
2 Комментарии к руководству
How do I get to the receivers for the prongs? They appear to be too loose to make a connection and i have not been able to get into the body to tighten. Is there another way to improve this connection?
Robert L Worthing - Ответить
Thank you for asking ifixit your 11/1018 question. I’ve been trying to disassemble the body to get at the receiver(s)/socket(s) for those prongs for days. And ifixit, please, have you got a picture of the routing of the brush motor wires from the motor through the rolling assembly, the swiveling universal joint, and along the back of the airtube?
donwesel - Ответить
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 21
За всё время: 2,088
