Hoover LiNX Wheel Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Hoover LiNX Wheel Replacement, Replace The Motor: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Detach the rolling assembly from the body by pushing the button found at the base.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Hoover LiNX Wheel Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Remove the seven 7.5mm Phillips #1 screws from the brush retainer.
      Спросите у FixBot
    3. Hoover LiNX Wheel Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Hoover LiNX Wheel Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
      • Remove the brush and retainer from the rolling assembly.
      • The brush will need to be disconnected from the belt.
      Спросите у FixBot
    4. Hoover LiNX Wheel Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Remove the eight 4mm Phillips #1 screws from the bottom panel.
      Спросите у FixBot
    5. Hoover LiNX Wheel Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Remove the bottom panel.
      Спросите у FixBot
    6. Hoover LiNX Wheel Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
      • Remove the motor.
      Спросите у FixBot
    1. Hoover LiNX Wheel Replacement, Wheel: шаг 7, изображение 1 из 2 Hoover LiNX Wheel Replacement, Wheel: шаг 7, изображение 2 из 2
      • Remove the black plastic clamp from inside the wheel axle.
      Спросите у FixBot
    2. Hoover LiNX Wheel Replacement: шаг 8, изображение 1 из 3 Hoover LiNX Wheel Replacement: шаг 8, изображение 2 из 3 Hoover LiNX Wheel Replacement: шаг 8, изображение 3 из 3
      • Remove broken wheel and replace.
      Спросите у FixBot
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Sara Vlhova
Участник с: 01/25/18
541 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
USF Tampa, Team S7-G4, Passmore Spring 2018 Участник USF Tampa, Team S7-G4, Passmore Spring 2018
USFT-PASSMORE-S18S7G4
4 членов
Автор 72 руководств
1 Комментарий к руководству
where can i buy these rubber wheels ? They worn out fast.
The Glider Flyer - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 6
За последние 7 дней: 23
За последние 30 дней: 58
За всё время: 2,268
