Hoover Power Path Pro Advanced Suction Motor Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Hoover Power Path Pro Advanced Suction Motor Replacement, Brush Roller: шаг 1, изображение 1 из 2 Hoover Power Path Pro Advanced Suction Motor Replacement, Brush Roller: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Unplug the vacuum cleaner from the wall outlet before starting. Make sure the water tanks are empty.
    • Lay the cleaner down horizontally with its wheels closest to the floor.
  2. Hoover Power Path Pro Advanced Suction Motor Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Hoover Power Path Pro Advanced Suction Motor Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Hold the lower brush roll with both hands and pull outwards until it is detached.
  3. Hoover Power Path Pro Advanced Suction Motor Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Unscrew the 6 marked screws using a Phillips #2 head screwdriver.
    • Remove the brush roller.
  4. Hoover Power Path Pro Advanced Suction Motor Replacement, Belt: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Use a long #2 Philips head screwdriver to remove the 8 numbered screws on the bottom of the cleaner.
  5. Hoover Power Path Pro Advanced Suction Motor Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Hoover Power Path Pro Advanced Suction Motor Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Pull the red handle shown to remove the front suction unit from the cleaner.
  6. Hoover Power Path Pro Advanced Suction Motor Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Unscrew the Phillips #2 screw at the bottom of the hose.
  7. Hoover Power Path Pro Advanced Suction Motor Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Hoover Power Path Pro Advanced Suction Motor Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Push down on the handle release button. Pull and disconnect the edge of the top cover on the side of the handle release button.
    • Repeat the above step for the "On/Off" button.
    • When pulling the handle release button, make sure the top of the cleaner does not fall.
  8. Hoover Power Path Pro Advanced Suction Motor Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Gently grab the belt and pry it off from the rollers.
  9. Hoover Power Path Pro Advanced Suction Motor Replacement, Suction Motor: шаг 9, изображение 1 из 2 Hoover Power Path Pro Advanced Suction Motor Replacement, Suction Motor: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Unscrew two screws using Phillips #2 screwdriver.
    • Detach grey piece from vacuum.
  10. Hoover Power Path Pro Advanced Suction Motor Replacement: шаг 10, изображение 1 из 2 Hoover Power Path Pro Advanced Suction Motor Replacement: шаг 10, изображение 2 из 2
    • Unscrew four screws using a Phillips 2 screwdriver.
  11. Hoover Power Path Pro Advanced Suction Motor Replacement: шаг 11, изображение 1 из 1
    • Pull out of base of vacuum.
  12. Hoover Power Path Pro Advanced Suction Motor Replacement: шаг 12, изображение 1 из 1
    • Flip vacuum over and unscrew three screws with a Phillips #2 screwdriver.
  13. Hoover Power Path Pro Advanced Suction Motor Replacement: шаг 13, изображение 1 из 1
    • Unscrew two screws with Phillips #2 screwdriver.
  14. Hoover Power Path Pro Advanced Suction Motor Replacement: шаг 14, изображение 1 из 1
    • Detach motor and unscrew two screws with a Phillips #2 screwdriver.
  15. Hoover Power Path Pro Advanced Suction Motor Replacement: шаг 15, изображение 1 из 2 Hoover Power Path Pro Advanced Suction Motor Replacement: шаг 15, изображение 2 из 2
    • Pull the bottom section off.
    • Pull the cap off.
Заключение
4 участников успешно повторили данное руководство.
Jose Andres Gonzalez Valdes
Участник с: 01/22/18
682 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
Cal Poly, Team S16-G5, Banghart Winter 2018 Участник Cal Poly, Team S16-G5, Banghart Winter 2018
CPSU-BANGHART-W18S16G5
5 членов
Автор 15 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 2
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 13
За всё время: 2,169
