Hoover Presto 2-in-1 Cordless Stick Charger Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Hoover Presto 2-in-1 Cordless Stick Charger Replacement, Charger Electronic Module: шаг 1, изображение 1 из 3 Hoover Presto 2-in-1 Cordless Stick Charger Replacement, Charger Electronic Module: шаг 1, изображение 2 из 3 Hoover Presto 2-in-1 Cordless Stick Charger Replacement, Charger Electronic Module: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Using a firm grip, gently pull the standing charger away from the floor charger attachment
  2. Hoover Presto 2-in-1 Cordless Stick Charger Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Hoover Presto 2-in-1 Cordless Stick Charger Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Flip the floor charger over so the screws and sticker are facing you
    • Using a PH #1 screw driver, remove the two 18mm screws on the right hand side of the floor charger
  3. Hoover Presto 2-in-1 Cordless Stick Charger Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Hoover Presto 2-in-1 Cordless Stick Charger Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Using a PH #2 screw driver, remove the three 18mm screws on floor charger.
  4. Hoover Presto 2-in-1 Cordless Stick Charger Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Hoover Presto 2-in-1 Cordless Stick Charger Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Using the metal spudger tool, gently lift up the plastic cover in the upper right hand corner of the floor attachment to uncover a hidden screw
    • Remove the 18mm screw in the upper right hand corner with a PH #1 screw driver
  5. Hoover Presto 2-in-1 Cordless Stick Charger Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Hoover Presto 2-in-1 Cordless Stick Charger Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Using the metal spudger, gently pry open the two halves of the floor charger
    • Once you have made a larger enough gap between the two halves, use your hands and gently pull the rest of the floor charger apart
  6. Hoover Presto 2-in-1 Cordless Stick Charger Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Unscrew the two 18mm screws on either side of the white battery cover with a PH #1 screw driver
  7. Hoover Presto 2-in-1 Cordless Stick Charger Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Hoover Presto 2-in-1 Cordless Stick Charger Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Using your hands, gently pull apart the two halves of the white battery cover to get to the battery
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
katia zubieta
Участник с: 09/11/17
437 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
CSU Fullerton, Team S2-G6, Bruce Fall 2017 Участник CSU Fullerton, Team S2-G6, Bruce Fall 2017
CSUF-BRUCE-F17S2G6
3 членов
Автор 8 руководств
4 Комментариев
La pila dónde la puedo encontrar
alejandro rodriguez - Ответить
De la aspiradora Hoover presto 2 un 1
I followed the directions above and got it opened. There was no battery inside. What do I do???? This is for the Hoover Presto 2in1. Thank you.
silvmarg - Ответить
Where does one buy the replacement battery?
mytikikitty - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 27
За всё время: 6,085
