Hoover T-Series WindTunnel Pet UH30310 Height Adjustment Wheels Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Hoover T-Series WindTunnel Pet UH30310 Height Adjustment Wheels Replacement, Height Adjustment Wheels: шаг 1, изображение 1 из 2 Hoover T-Series WindTunnel Pet UH30310 Height Adjustment Wheels Replacement, Height Adjustment Wheels: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Place the vacuum on its back.
    • Push the red switch to the left.
    • The black cover will then pop out. Remove the cover.
  2. Hoover T-Series WindTunnel Pet UH30310 Height Adjustment Wheels Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Hoover T-Series WindTunnel Pet UH30310 Height Adjustment Wheels Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Hoover T-Series WindTunnel Pet UH30310 Height Adjustment Wheels Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Locate the red switch near the head of the vacuum.
    • Push the switch left.
    • This will pop out the plastic base plate. Remove the plate from the vacuum.
  3. Hoover T-Series WindTunnel Pet UH30310 Height Adjustment Wheels Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Hoover T-Series WindTunnel Pet UH30310 Height Adjustment Wheels Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Hoover T-Series WindTunnel Pet UH30310 Height Adjustment Wheels Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Use a Phillips #1 screwdriver to remove the screws from the right side of the white plastic frame.
  4. Hoover T-Series WindTunnel Pet UH30310 Height Adjustment Wheels Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Hoover T-Series WindTunnel Pet UH30310 Height Adjustment Wheels Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Hoover T-Series WindTunnel Pet UH30310 Height Adjustment Wheels Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Remove screws from the left side of the white plastic frame.
  5. Hoover T-Series WindTunnel Pet UH30310 Height Adjustment Wheels Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Hoover T-Series WindTunnel Pet UH30310 Height Adjustment Wheels Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Hoover T-Series WindTunnel Pet UH30310 Height Adjustment Wheels Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Pull the white plastic frame away from the vacuum.
    • Slide the vacuum belt off the metal rod.
    • Pull the brush off the vacuum.
  6. Hoover T-Series WindTunnel Pet UH30310 Height Adjustment Wheels Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Hoover T-Series WindTunnel Pet UH30310 Height Adjustment Wheels Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Remove the screws at the bottom of the white frame near the roller.
  7. Hoover T-Series WindTunnel Pet UH30310 Height Adjustment Wheels Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 Hoover T-Series WindTunnel Pet UH30310 Height Adjustment Wheels Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 Hoover T-Series WindTunnel Pet UH30310 Height Adjustment Wheels Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Pop off the right side of the white frame.
    • Pull down the blue hinge and roller.
    • Pull free the roller from the vacuum.
Заключение
Nathan Yung
Участник с: 01/18/18
241 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Cal Poly, Team S12-G4, Banghart Winter 2018 Участник Cal Poly, Team S12-G4, Banghart Winter 2018
CPSU-BANGHART-W18S12G4
5 членов
Автор 9 руководств
2 Комментариев
HOOVER 30310 brush roller stops when the handle is released for vacuuming. Begins again when handle raised and locked into upright position.
David Blair - Ответить
Hoover wind tunnel three pet quick pass. Roller spins in an upright position (locked handle). Foot pedal tensioner and off works, but will not stay in off position.
Kirk Teichert - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 15
За последние 30 дней: 40
За всё время: 2,299
