Hoover T-Series WindTunnel Pet UH30310 Vacuum Belt Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Hoover T-Series WindTunnel Pet UH30310 Vacuum Belt Replacement, Brush: шаг 1, изображение 1 из 2 Hoover T-Series WindTunnel Pet UH30310 Vacuum Belt Replacement, Brush: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Place the vacuum on its back.
    • On the bottom right side, push the red lever to the left.
    • Remove the plastic cover.
  2. Hoover T-Series WindTunnel Pet UH30310 Vacuum Belt Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Hoover T-Series WindTunnel Pet UH30310 Vacuum Belt Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Hoover T-Series WindTunnel Pet UH30310 Vacuum Belt Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Grab the red switch under the brush and push left.
    • Then remove the plastic base plate.
  3. Hoover T-Series WindTunnel Pet UH30310 Vacuum Belt Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Hoover T-Series WindTunnel Pet UH30310 Vacuum Belt Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Hoover T-Series WindTunnel Pet UH30310 Vacuum Belt Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Use a Phillips #1 screwdriver to remove the two screws on the right side of the brush.
  4. Hoover T-Series WindTunnel Pet UH30310 Vacuum Belt Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Hoover T-Series WindTunnel Pet UH30310 Vacuum Belt Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Hoover T-Series WindTunnel Pet UH30310 Vacuum Belt Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Remove the two screws on the left side of the brush.
  5. Hoover T-Series WindTunnel Pet UH30310 Vacuum Belt Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Hoover T-Series WindTunnel Pet UH30310 Vacuum Belt Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Hoover T-Series WindTunnel Pet UH30310 Vacuum Belt Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Pull the clear plastic away from the head of the vacuum.
    • Slide the belt off the metal rod with your finger.
    • Pull the brush free.
  6. Hoover T-Series WindTunnel Pet UH30310 Vacuum Belt Replacement, Vacuum Belt: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Removal of the brush will also remove the belt.
Заключение
Erik Ingels
Участник с: 01/18/18
193 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Cal Poly, Team S12-G4, Banghart Winter 2018 Участник Cal Poly, Team S12-G4, Banghart Winter 2018
CPSU-BANGHART-W18S12G4
5 членов
Автор 9 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 14
За всё время: 756
