Hoover T-Series WindTunnel Pet UH70102 Brush Roll Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Hoover T-Series WindTunnel Pet UH70102 Brush Roll Replacement, Brush Roll: шаг 1, изображение 1 из 3 Hoover T-Series WindTunnel Pet UH70102 Brush Roll Replacement, Brush Roll: шаг 1, изображение 2 из 3 Hoover T-Series WindTunnel Pet UH70102 Brush Roll Replacement, Brush Roll: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Push the red release lever to the right.
    • Turn the red switch counterclockwise.
    • Tilt the bottom of the plastic tray out towards you and pull it off the vacuum.
  2. Hoover T-Series WindTunnel Pet UH70102 Brush Roll Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Pull the brush roll out of vacuum.
    • Remove the belt from brush roller
Заключение
Sophia Stockburger
Участник с: 01/22/18
566 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
Cal Poly, Team S11-G2, Banghart Winter 2018 Участник Cal Poly, Team S11-G2, Banghart Winter 2018
CPSU-BANGHART-W18S11G2
5 членов
Автор 9 руководств
3 Комментариев
When you turn the vacuum on the brush roller works until you release the handle to start vacuuming then the brush roller stops. How do I correct this issue?
Brenda Brenda - Ответить
Did you ever get an answer on this issue or figure it out? I am having the same problem!
Val -
Mine does the same thing. I have replaced the belt but that didn’t help
Ann - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 11
За всё время: 981
