Hoover WindTunnel 2 Rewind Belt and Roller Brush Replacement
Просмотров: 12 тыс.
Просмотр статистики:
За последние 24 часа:
7
За последние 7 дней:
37
За последние 30 дней:
149
За все время:
11 529
Комментарии: 2
1 комментариев на шаге, 1 комментарий к инструкции.
Перейти к комментариям инструкции
Завершено: 2
2 пользователей отметили эту инстркукцию как "завершенное". Вы будете следующим?
Избранные: 0
Никто не добавил эту инструкцию в избранное (и не подписался на нее). Будете ли Вы первым?
Необходимое время: 5 минут
Сложность: Легко
You will need to replace your belt and/or the roller brush if the brush on the vacuum head fails to spin.
The belt and roller brush are one assembly, so in order to replace one you must remove the other.
Before you begin the repair process ensure that your vacuum is turned off and unplugged
Выберете то, что Вам нужно
Инструменты
    1. Hoover WindTunnel 2 Rewind Belt and Roller Brush  Replacement, Belt and Roller Brush: шаг 1, изображение 1 из 2 Hoover WindTunnel 2 Rewind Belt and Roller Brush  Replacement, Belt and Roller Brush: шаг 1, изображение 2 из 2
      • Remove the four 20 mm Phillips #1 head screws holding the top cover on.
      • Lift off the cover.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Hoover WindTunnel 2 Rewind Belt and Roller Brush  Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Grab on both ends of the roller brush, lifting it and the attached belt clear of the housing.
      Спросите у FixBot
    3. Hoover WindTunnel 2 Rewind Belt and Roller Brush  Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Hoover WindTunnel 2 Rewind Belt and Roller Brush  Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
      • Reinstall belt and roller making sure that the white text is facing outwards on the belt.
      • Placing the roller brush in its guides will put some tension on the belt after the roller is in place spin it with your hand a couple times to ensure that it spins freely.
      Спросите у FixBot
Заключение
2 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Автор
с
Thomas Eggenberger
Участник с: 01/22/18
139 Репутация
1 руководство автора
Команду
Cal Poly, Team S11-G4, Banghart Winter 2018 Участник Cal Poly, Team S11-G4, Banghart Winter 2018
CPSU-BANGHART-W18S11G4
5 членов
Автор 60 руководств
1 Комментарий к руководству
Thank you, made it easy peasy!
J Colee - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 7
За последние 7 дней: 37
За последние 30 дней: 149
За все время: 11,529
