Hoover WindTunnel 2 Rewind Dust Cup Assembly Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Hoover WindTunnel 2 Rewind Dust Cup Assembly Replacement, Primary Air Filter: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Press button on the top of the dust cup and pull back.
    • Remove dust cup from vacuum
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Hoover WindTunnel 2 Rewind Dust Cup Assembly Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Pull back on black lever and rotate dust cup lid back.
    Спросите у FixBot
  3. Hoover WindTunnel 2 Rewind Dust Cup Assembly Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Lift up on fabric flap to remove filter from vaccum
    • If you wish to clean the filter rather than replace it, it can be washed under a faucet.
    • If washing the filter, make sure it fully dries out before re-installing.
    Спросите у FixBot
  4. Hoover WindTunnel 2 Rewind Dust Cup Assembly Replacement, Dust Cup Assembly: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Holding onto both the top handle and dust cup body, twist the two components apart following the instructions printed on the back.
    Спросите у FixBot
  5. Hoover WindTunnel 2 Rewind Dust Cup Assembly Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Hoover WindTunnel 2 Rewind Dust Cup Assembly Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Unscrew the three 4 cm Phillips #3 screws located inside the dust filter compartment to detach the dust filter system.
    Спросите у FixBot
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Chino Cruz
Участник с: 01/22/18
135 Репутация
1 руководство автора
Команда
Cal Poly, Team S11-G4, Banghart Winter 2018 Участник Cal Poly, Team S11-G4, Banghart Winter 2018
CPSU-BANGHART-W18S11G4
5 членов
Автор 10 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 4
За последние 7 дней: 20
За последние 30 дней: 71
За всё время: 5,744
