Hoover Windtunnel Air Steerable Upright Motor Assembly Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Hoover Windtunnel Air Steerable Upright Motor Assembly  Replacement, HEPA Filter: шаг 1, изображение 1 из 2 Hoover Windtunnel Air Steerable Upright Motor Assembly  Replacement, HEPA Filter: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Put the cleaner into the upright position, turn the power off, and unplug the power cord.
  2. Hoover Windtunnel Air Steerable Upright Motor Assembly  Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Hoover Windtunnel Air Steerable Upright Motor Assembly  Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Hoover Windtunnel Air Steerable Upright Motor Assembly  Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Remove the dirt cup from the cleaner.
    • The HEPA filter is located under the dirt cup and under where it says HEPA.
    • Twist the top counterclockwise to unlock the cap.
  3. Hoover Windtunnel Air Steerable Upright Motor Assembly  Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Hoover Windtunnel Air Steerable Upright Motor Assembly  Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Lift the HEPA filter out.
    • Tap the filter against the inside of a trashcan to knock out the dirt and debris or replace as necessary.
    • Do not wash the HEPA Filter.
  4. Hoover Windtunnel Air Steerable Upright Motor Assembly  Replacement, Motor Assembly: шаг 4, изображение 1 из 3 Hoover Windtunnel Air Steerable Upright Motor Assembly  Replacement, Motor Assembly: шаг 4, изображение 2 из 3 Hoover Windtunnel Air Steerable Upright Motor Assembly  Replacement, Motor Assembly: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Remove the 4 retaining screws and remove the filter tray.
    • Screw lengths are approximately 3/4".
  5. Hoover Windtunnel Air Steerable Upright Motor Assembly  Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Pull the motor housing vertically to dislodge the motor.
  6. Hoover Windtunnel Air Steerable Upright Motor Assembly  Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 Hoover Windtunnel Air Steerable Upright Motor Assembly  Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 Hoover Windtunnel Air Steerable Upright Motor Assembly  Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Use a plastic spudger or opening tool to press on the small circle and wiggle clips free.
Заключение
2 участников успешно повторили данное руководство.
steven hoover
Участник с: 09/26/17
257 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Cal Poly, Team S7-G2, Banghart Fall 2017 Участник Cal Poly, Team S7-G2, Banghart Fall 2017
CPSU-BANGHART-F17S7G2
5 членов
Автор 14 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 3
За последние 7 дней: 15
За последние 30 дней: 60
За всё время: 3,882
